Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Обработка нештатных ситуаций
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Question Обработка нештатных ситуаций
    Прошу совета в выборе оптимального алгоритма с учетом постепенного увеличения контролируемых параметров.
    Контроллер (ПЛК110) производит мониторинг ряда критических параметров:
    - давление в системе отопления
    - температура в контуре отопления
    - контроль энергоснабжения
    - и ряд других параметров (со временем этих параметров может стать много).
    Требуется:
    При наступлении любого из вышеперечисленных событий (выход за предельные нормы) необходимо отправить СМС с кратким описанием события. Если в течении определенного времени состояние контролируемого параметра не пришло в норму то следует повторить СМС. Для каждого параметра устанавливается индивидуальный период времени между повторными СМСками.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А вы с "Create boot project" уже разобрались???
    Эта штука по сложности и по объему будет значительно превосходить основной алгоритм . И это нормально и правильно.
    Надо написать отдельную программу(Alm) ,которая будет следить за параметрами и формировать тексты СМС и формировать периоды выдачи сигнала отправки сформированных СМС . И отдельная ПРГ , управляющая модемом - отправка , получение и обработка СМС.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Думаю тут нужно создавать массив из структур в которых будут указатели на контролируемые параметры, предельные значения и текст СМС сообщений.
    По массиву бежать в цикле.
    Можно ли через указатель ссылаться на локальную переменную в ином ФБ?
    Если из ФБ я вызову функцию несколько раз (в цикле) с разными параметрами. В функции будет использоваться таймер TON. Как будет работать данная схема? Будет ли отработка TON для каждого вызова своя?
    зы. Я все не могу переключится на особенности программирования ПЛК, вот и возникают такие лузерские вопросы
    Последний раз редактировалось Smith2007; 22.09.2013 в 20:33.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А зачем работать через указатель???
    Надо переключится на особенности программирования !? Вы на чем работали ??? Что-ли при написании программы (в чем угодно) надо лезть "внутрь" DLL???
    У ФБ есть входные , выходные и внутренние переменные ... , короче книги+описаловка + барабан на пузо иначе никак.
    Отображение строки (в панели элемент ASCII индикатор) при наличии аварий - показывает заданное время название аварии по очереди , при отсутствии не показывает ничего .
    Flag_alm:=Alm1 or Alm2 or Alm3 .....or Alm65535;
    if Flag_alm then
    if Step_led_alm=0 then Step_led_alm:=1;end_if
    end_if
    Case Step_led_alm of
    0: Str_alm:='None Alarms';
    Show_led:=false;
    1: if Alm1 then
    Tmr_show_alm(In:=true,Pt:=word_to_time (Time_show_alm*100);
    Str_alm:='Alarm#1';
    Show_led:=true;
    else Step_led_alm:=Step_led_alm+1;
    end_if
    if Tmr_show_alm.Q then Tmr_show_alm(In:=false);Step_led_alm:=Step_led_alm +1;end_if
    2: if Alm2 then
    Str_alm:='Alarm#2';
    Show_led:=true;
    end_if
    65535:if Alm65535 then
    Str_alm:='Alarm#65535';
    Show_led:=true;
    else Step_led_alm:=0;
    end_if
    if Tmr_show_alm.Q then Tmr_show_alm(In:=false);Step_led_alm:=0;end_if
    End_case
    Можно и более изысканно ....но нафига козе баян.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 22.09.2013 в 20:50.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    if Flag_alm then
    Моя работа далека от программирования. Это скорее хобби от случая к случаю.
    Я повторю вопросы:
    1. Можно ли через указатель ссылаться на локальную переменную в ином ФБ?
    2. Если из ФБ я вызову функцию несколько раз (в цикле) с разными параметрами. В функции будет использоваться таймер TON. Как будет работать данная схема? Будет ли отработка TON для каждого вызова своя?
    3. Можно ли узнать тип данных по ссылке на указатель?
    10,664
    1) пациент скорее мертв,чем жив
    2) ни в коем случае
    3) знает только написавший код
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    1.
    Тут в контрах с Sergey666. Cам также работаю с указателями. О-о-о-чень удобно для написания универсального кода для библиотек, куда и не требуется залезать.
    ФБ - это record с пристегнутым кодом (типа class). Для чтения доступны все поля. Для записи - только IN. Но через указатель доступно все. Классические локальные переменные - в КДС только в FUNCTION.
    2.
    Если TON - локальный, конечно же нет. Но TON в фунцию можно передать как VAR_IN_OUT (вбить руками), а он, в свою очередь, может быть в составе той структуры/ФБ.
    3.
    В КДС нет.Как и везде, где информация о ide типа не содержится внутри структуры. Но инвариант можно сделать самостоятельно. Также нет нормального callback или параметра-функции (хотя кое-что обойти можно)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.09.2013 в 08:24.
    10,664
    1.
    2.
    3.
    1) то что Вы описали, реализовано в виде глобальных переменных и Ваш вариант это как масло маслянное
    2) тут надо внимательно вникнуть, в цикле несколько раз будут работать таймеры, злая собака быстрее покусает, чем можно будет добиться какого то эфффекта от такой реализации
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    1.Почему в глобальных ? В любом месте (кроме функций). Включая кучу (не освобожденную, конечно же).
    2.Именно так я работаю с портом и архиватором. Время цикла - 1-3мс (кроме моментов сбрасывания в файл, до 10мс). Не зачто кусать. Наверно тут недопонимание. Вызывается некоторая функция которая что-то делает с таймером одного фб и выходит. После внешний процесс вызывает эту же функцию с данными другого фб и т.д. Здесь не идет речи о зацикливании.
    Только это делаю не функцией, а action'ом самого фб, но это абсолютно не принципиально, т.к. код фб - это и есть вызов фунции/процедуры с неявной передачей указателя на структуру
    Именно такой подход позволяет кодить задачу не затачивая ее под например архивацию, а при необходимости, запустить параллельно (как бы) архиватор который работает абсолютно независимо.
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.09.2013 в 09:01.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Валенок! Тут хлопцы не знают как проект загрузочный делать , а туда же "структуры" , "указатели" , вы уверены что товарищи само понятие "ФБ" трактуют адекватно?
    Летчиков сначала на кукурузнике летать учат , а вы сразу на истребитель 5 поколения подсадить хотите.
  1. Обработка исключений
    от const3 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 05:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  3. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
