вот что она ответила
Видимо разработчикам надо усовершенствовать интерфейс объявлений
ЗЫ а это ответ на содержимое кода поста от Валенка https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post414036 в таком же формате
Данный код написан на языке VHDL и описывает два функциональных блока: RS-триггер (RS Flip-Flop) и SR-триггер (SR Flip-Flop).
RS-триггер представляет собой двухступенчатый триггер, который имеет два входа (S и R) и один выход (Q). При подаче сигнала на вход S триггер устанавливается в единичное состояние, а при подаче сигнала на вход R триггер сбрасывается в нулевое состояние.
SR-триггер также является двухступенчатым триггером, но вместо двух входов имеет один вход (S) и два выхода (Q и R). При установке триггера (S = 1) на первый вход и сбросе (R = 0) на второй вход, триггер переходит в единичное состояние на выходе Q.
Оба функциональных блока реализованы с помощью оператора not и операции логического “или” (or) и “и” (and). Функция Q в обоих блоках вычисляется путем применения логических операций над другими входными и выходными сигналами.
В целом, код написан корректно и соответствует описанию функциональных блоков RS и SR триггеров. Однако, в данном коде не указаны параметры для входных и выходных сигналов, поэтому для корректной работы кода необходимо определить их значения в соответствии с требованиями проекта.
Последний раз редактировалось capzap; 15.08.2023 в 12:20.
Системные ФБ не поддерживаются ( по крайней мере пока), но никто не мешает написать свои и они работают, проверено уже. 1 Некоторые ФБ.jpg
Чем ST и хорош, вот такую портянку 1 Схема.jpg можно заменить 5 строками кода 1 5 строк кода.jpgТут есть, например R_TRIG, SEL и MOD, которых пока тоже нет.
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2023 в 08:08.
rovki читать надо разработчику макроса. Разработчику программы достаточно знать что выполняет макрос.
Не знаю, как у Вас - но у меня предубеждение к линиям задержки, SR и Т триггерам. (много копий на эту тему сломано)... Уж лучше ST и похоже, использование текста здорово экономит память устройства. Так как быть с энергонезависимыми переменными? За подсказки спасибо, учусь. И как сделать реверсивный счётчик, чтобы в обратку целые числа не с максимально возможного считал, а с последнего или по внешней уставке, без линий задержки.
