Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР200+СП207Р
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    По умолчанию ПР200+СП207Р
    Доброго дня!
    Планируется вести архивные записи на флешку в СП207Р. Когда нибудь флешка заполнится, как можно это узнать и переписывать самые старые записи?
    Как узнать, что, например, флешка сдохла и запись не осуществляется?
    Хотелось бы как то получить эти сведения на ПР200 (Мастер) и принимать соответствующие действия.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Спасибо, оказывается можно читать инструкцию)) Поспешил задать вопрос, еще и название панели перепутал, конечно же СП307Р. Беда)
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Это всё решаемо, выше ответили, главное не пишите на флешку часто ( раз в секунду). Сделайте глубину записи хотя бы минут 10 в оперативке (PSW) и скидывайте раз в 10 минут, с очисткой памяти.
    На СП307, то же самое.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
