Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Codesys 3.5, язык ST, динамический массив со сдвигом
    Exclamation Codesys 3.5, язык ST, динамический массив со сдвигом
    Здравствуйте.
    Пользователь я начинающий. Уже знаю что такое структура и массив)). А как написать код динамического массива со сдвигом...увы. Прошу о помощи.
    Задача поставлена следующая: по конвейеру перемещаются ложементы, в которых детали. В конце конвейера установлен датчик ложементов, срабатывает при прохождении мимо него ложемента (независимо от того, есть там деталь или нет).
    В начале конвейера установлена камера тех. зрения, которая выявляет бракованные детали, и выдает результат (брак / не брак). Между камерой тех. зрения и датчиком ложемента установлен экстрактор, который удаляет с конвейера бракованные детали, а годные детали собираются в конце конвейера.
    Так вот, после обнаружения бракованной детали-нужно запомнить этот ложемент, и "проехав" по конвейеру 15 ложементов (датчик ложементов отсчитает 15 раз), ложемент с бракованной деталью будет находиться напротив экстрактора (сдувается воздухом), где его нужно удалить. Требуется запоминать бракованные детали (они могут быть в перемешку с годными на участке конвейера в 15 ложементов) и при перемещении их на 15 ложементов, включать экстрактор. Поставлен датчик ложементов, так как скорость конвейера может быть разной (установка экспериментальная), и таймер использовать не рационально.
    Создал структуру и массив, в котором планирую записывать данные для дальнейшей обработки.
    Принимаю передний фронт датчика ложементов и бит(взвожу по переднему фронту) с камеры тех.зрения.
    А дальше "затык".. Пожалуйста, подскажите как правильно выполнить задачу.
    • Тип файла: png 1.PNG (6.2 Кб, Просмотров: 97)
    • Тип файла: png 2.PNG (10.7 Кб, Просмотров: 124)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    А нумбер зачем?
    На запас. Знал бы 100%, лишнее бы не создавал.
    Мне стало интересно. Подпишусь на тему.
    Мои тезисы:
    1. Написано что надо запоминать позицию брака для удаления его экстрактором.
    Что происходит после удаления брака с запомненной позицией?
    2. Вроде динамические массивы фиг создашь. Можно сделать статический на максимум элементов.
    Почему вообще придуман динамический массив со сдвигом?
    3. ИМХО (тут я могу тупить) тут же алгоритм простой: когда выявлен брак, то подождать 15 импульсов - и пнуть экстрактор.
    Раз расстояние от камеры до экстракторка - 15 импульсов - то получается что максимум что может быть - это 15 раз подряд брака. Значит максимальная длина массива - это 15 элементов.
    И получается, что нужен массив (очередь) FIFO. И работать должно так (ИМХО):
    * С каждым импульсом от датчика сдвигаем массив на один шаг влево (на место первого - второй, на место второго - третий и так далее). После сдвига последний элемент дожен оказаться пустым.
    * Если видим в массиве ссылку на брак - удаляем его экстрактором и обнуляем этот элемент массива
    * Если камера видит брак - то она выставляет флаг брака в последнем элементе массива.
    То есть, образно, насколько я придумал - то массив элементов должен двигаться вместе с конвеером по датчику импульсов.
    И если на массиве "приехал" брак - то его и скидываем экстрактором.
    Ну и не забываем про все правила работы с массивами:
    * Границы минимума и максимума делаем через константы, чтобы избежать магических чисел
    * Проверяем границы и условия работы циклов, чтобы не выйти за границы массива
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    )) Динамический массив сделать можно. Он тут не нужен.
    Попробуйте для начала изучить простой пример работы с двумерным массивом, пример в Codesys 2.3
    Потом замените массив на структуру.
    Валенок, kondor3000 Вы алгоритм почитайте! Там динамический массив вообще не нужен.
    Мои тезисы:
    Обнуление.
    Каша в голове от прочитанного в интернете.
    По алгоритму логика мне понятна, с реализацией туго, особенно когда профильного образования нет).
    За подсказку про массив (очередь ) FIFO - БлагоДарю! Изучу.
    Благодарю за ответ. Изучу.
    Ну, всё что тебе надо найти - это алгоритм сдвига массива. На любом языке. И портировать его на CodeSys.
    А дальше по импульсу от датчика проверять брак и сдвигать массив (всегда).
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:21
  2. Таймер ТON codesys V3 язык CFC
    от DDF в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2018, 12:19
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.12.2017, 15:26
  4. Язык LD в CoDeSys и Modbus
    от Roke_Alva в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 08:31
  5. Динамический массив
    от alek.yum в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 19:03
