Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Стек, динамический массив в ПЛК, Codesys
    По умолчанию Стек, динамический массив в ПЛК, Codesys
    Добрый день. Необходим совет.
    Хочется считывать значения с датчика в динамический массив типа стек или очередь (в конец массива вставил новый элемент, с начала 1 удалил), для последующего усреднения. Как бы это аккуратно и безболезненно организовать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Через цикл FOR.
    По команде, к примеру когда новое значение не равно старому, запускаете цикл и присваиваете значения от предпоследнего к последнему и...до верха.
    Обращайтесь к библиотеке oscat, в папке Logic\memory есть реализации и стека и "певый вошел первый вышел"
    Рабочая схема. Только немного неудобно цикл в цикле делать. Вроде бы попроще нашел. Может пригодится кому (или покритикует).
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    ar:ARRAY[1..10]OF BYTE:=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
    i:BYTE:=10;
    END_VAR
    SysMemMove(dwDest:=ADR(ar[1]),dwSrc:=ADR(ar[2]), dwCount:=9);
    ar[10]:=i;
    i:=i+1;
    IF i=255 THEN i:=0; END_IF;
    а разве цикл в цикле работает на ПЛК?
    не пробовал. поэтому сделал без FOR
    19.06.2009
    Киев
    117
    писал, работает! приходилось и дважды цикл вкладывать на ПЛК100!
    Если усреднение это простое среднее из 10 то необязательно чтобы в буфере (массиве) они были по порядку. В смысле среднее равно сумме значений в буфере поделенное на их количество. Если так то можно без копирования. Просто затирать в массиве самый "древний" результат.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    nP: INT;
    yNew: BYTE; (* новое значение чего то там *)
    END_VAR
    nP:= nP + 1;
    IF nP > 10 THEN
    nP := 1;
    END_IF;
    ar[nP] := yNew;
    Последний раз редактировалось lazy; 29.05.2012 в 14:11.
    значения новые по времени и идут постоянно по времени опроса датчика. В конкретном случае тензодатчика. Усреднение для понижения шума и вибраций
    предыдущий вариант понравился. Но величина массива нужна переменная. Памяти то можно выделять по переменной.
    Последний раз редактировалось Frayl; 29.05.2012 в 14:39.
    В таком случае цикл программы может "покрутиться" несколько раз в то время как значения с датчиков могут оставаться без изменений. Поэтому важно в массив "класть" действительно "новые" значения. Если память нужно выделять "динамически". Попробуйте SysMemAlloc. Но работать придется не с индексами массива а с "указателем" на выделенную память.
    dwBuffer: POINTER TO BYTE (* буфер *)
    dwPointer: POINTER TO BYTE; (* указатель на текщее значение в буфере *)
    dwSize: DWORD; (* размер буфера *)
    yNew: BYTE; (* новое!!! значение с датчиков *)
    bInit: BOOL;
    IF NOT bInit THEN
    dwBuffer:= SysMemAlloc ( dwSize + 1 ); (* + 1 на всякий случай *)
    dwPointer := dwBuffer;
    bInit := TRUE;
    ELSE
    IF (* если пришло новое значение *) THEN
    dwPointer^ := yNew;
    dwPointer := dwPointer + 1;
    IF dwPointer > dwBuffer + dwSize THEN
    END_IF;
    END_IF;
    END_IF;
    как то так. но нужно протестить. ) в кодесисе не запускал.
    А можно заранее объявить массив размером с наибольший разумный буфер. Но пользоваться лишь его частью. Типа динамически ))
    Последний раз редактировалось lazy; 29.05.2012 в 15:44.
  1. Не работает "Динамический текст" (Dynamic texsts)
    от Солнечный заяц в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 14:36
  2. Входные переменные в массив
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 08:25
  3. массив не помещается....
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 12:50
  4. массив
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 02:14
  5. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23
