Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Non-target + MKON + СИ30
akoshcheev Non-target + MKON + СИ30 26.07.2023, 08:42
Алексей Фомин Так как опрос ведется через... 31.07.2023, 19:06
Алексей Фомин Поставьте галочку... 02.08.2023, 13:14
    По умолчанию Non-target + MKON + СИ30
    Собрали следующую конфигурацию:
    Виртуальный контролер Non-Target на сервере, ethernet до MKON до СИ-30 по Modbus. Подключены два устройства СИ-30. Запускаем эмулятор EmulatorPLClib, загружаем проект - связь с устройствами всегда TRUE (даже когда питание не подается на устройства, но это ладно). Данные с устройства запрашиваются и отправляются исправно.
    Но иногда одно устройство может просто отвалиться, при том связь Становится FALSE, опрос устройства невозможен. После перезапуска EmulatorPLClib, связь снова TRUE. В логе EnlogicEmulator нет никаких ошибок. Один раз замечал, что останавливается отсчет времени, связь - TRUE, но СИ-30 не реагирует на входные сигналы.
    Иногда EmulatorPLClib просто прекращает работу.
    Подскажите пожалуйста, как избежать подобных отвалов. Т.к. из-за этого БД пишется некорректно, да и FBD-дерево не выполняется должным образом.
    P.S. Писал в Суппорт, но там не ответили. Может тут увидят. Спасибо
    Последний раз редактировалось akoshcheev; 27.07.2023 в 06:31.
    Так как опрос ведется через МКОН, то параметр "Связь" тут показывает связь с МКОН, а не с СИ30. Этим также объясняется, что связь всегда True. Так как с МКОН вы, видимо, питание не снимаете.
    Проверяли ли вы актуальность данных на том узле где связь True в этот момент? Вполне возможно, что 1-й СИ30 тоже не опрашивается.
    Для работы с МКОН попробуйте поставить галочку напротив параметра "Освобождать порт" в протоколе Modbus и загрузить новую конфигурацию в ПЛК.
    Какая версия ТМЛ у вас? Для постоянной работы лучше использовать None-target, настроенный как служба (запуск от администратора).
    Проверил - тот СИ30, который остается TRUE отправляет актуальные данные и принимает и обрабатывает входящие сигналы, даже если его "Брат" имеет связь FALSE. и Вы правы, с MKOH питание не снимаю.
    ТМЛ == Телемаханика Лайт? если да - то последняя, на сколько я знаю. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть - не могу найти. Контроллер - None_target, если Вы об этом. Запустил как службу, посмотрим как будет работать.
    Последний раз редактировалось akoshcheev; 02.08.2023 в 09:59.
    Поставьте галочку "Освобождать порт" в протоколе Modbus и загрузите новую конфигурацию в None-target (если запущен как служба, то после загрузки службу нужно запустить. Название службы EnlogicSoftPLC)
    Качал отсюда https://owen.ru/product/scada_sistem...cumentation_po , тут последняя версия - 2021.09.15. Ею и пользуемся.
    Сделал как Вы сказали: порт освободил, службу установил и запустил, контроллер - None_target.
    Но теперь не получается загрузить конфигурацию данного проекта в контроллер.
    Теперь не удается даже выгрузить конфигурацию через EmulatorPLClib, как это делал ранее.
    Последний раз редактировалось akoshcheev; 03.08.2023 в 07:35.
  1. Телемеханика Лайт + MKON + СИ30
    от Zhenka в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 16:08
  2. target 3.18
    от Allexan в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 12:12
  3. Target for *nix
    от Smith2007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 13:38
  4. Target
    от Stalkergeo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:05
  5. target 2.03
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 04:38
