Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Настройка фильтрации Ai в Системном меню
    Question Настройка фильтрации Ai в Системном меню
    у ПР200 настройка фильтрации значений на
    входах с первого по четвёртый проходит нормально.
    Но у меня подключен расширяющий модуль ПРМ.
    Я рассчитывал, что в системном меню ПР200 появятся входы Ai5, Ai6 Но их нет.
    Как настраивать фильтрацию на них?
    Последний раз редактировалось lnso; 26.07.2023 в 09:24. Причина: указал тип ПР
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Если подключен ПРМ-...-3, то там вхожа обозначаются AI1(1), AI2(1) и тд. И в свойствах есть "Постоянная времени фильтра" (от 0 до 65 сек).
    В системном меню так же.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 26.07.2023 в 10:53.
    Это окно доступно только из приложения OwenLogic
    А я хочу настроить ПР200 используя кнопочки на самом ПР200.
    Дело в том, что в меню ПР200 вижу только входы Ai1-Ai4
    А вот входы Ai5, Ai6 или Ai1(1), Ai2(1) не понятно где искать.
    И можно-ли вообще найти?
    13,611
    lnso полагаю, что системное меню имеет представление только о собственных входах ПР, оно не знает, что к ПР может быть подключены еще и ПРМ, кроме самой программы.
    Если есть желание в программе использовать различные настройки входов то придется их делать программно и выводить на экран соответствующие переменные.
    Понял, спасибо.
    Придётся ехать на объект, перепрошивать реле через OL.
  1. Неверное отображение события в системном журнале
    от Юрий Хайретдинов в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 13:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 15:42
  3. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 14:38
  4. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 11:17
