Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Меню на ПЛК 73
    15.12.2011
    Киевская обл.
    8
    Question Меню на ПЛК 73
    Пожалуйсто подскажите как проще написать програму.
    1. как сделать меню на ПЛК 73.
    Нужно чтобы были пункты и подпункты и часть из них была под паролем.
    В меню можно было изменить величины:
    Например: насос качает жидкость в емкость, нужно удерживать уровень от х=2 до у=2,3м. Уровень измеряется Датчиком давления с выходом 4-20мА. пользователю можно изменить х и у. Нижний уровень нельзя опускать ниже 1,7м. Верхний уровень не выше Умах (которое задается в запароленом пункте). Поскольку насос большой мощности перед ним стоит задвижка(ею регулируется уровень в емкости). На дисплее должно отображаться количество часов наработки двигателя и время, под нагрузкой. Механик просит чтобы в меню отображалось количество часов до замены подшипников и сальников.
    2. Как правильно написать прерывание по изменяющееся величине ?
    1) перегрев двигателя(на нем стоит темосопротивление);
    2) аварийный уровень в бочке.
    До этого стояли Микроловские МИК-12, но как говорят " сошла земля на фазу ...". Главный инженер нашел ПЛК - 73 " мол зачем тебе ЭКМы, вечно ктото накрутит. Тебе неделя до устновки на програму".
    Пожалуйсто помогите советом.
    15.12.2011
    Киевская обл.
    8
    Еще вопрос- можно ли на блоке задействовать отдельные кнопки на пуск - стоп? пуск - включение двигателя,пуск алгоритма; альт переход в точку остановки двигателя?
    Все ваши перечисленные фантазии реализовать без проблем можно! в документации хорошо расписано плюс примеры на диске.
    15.12.2011
    Киевская обл.
    8
    Можете подсказать какие нужные библиотеки?
    времени в обрез
    Заранее Спасибо
    Wink
    времени в обрез
    Заранее Спасибо
    открываем диск. Ищем раздел документация. Там имеется руководство по программированию.
    1) о клавиатуре читаем пункт 7,3,5.
    Если коротко: В конфигурации ПЛК есть раздел дополнительных параметров. В этом разделе есть слово-состояние клавиатуры - это такая переменная, в которую выводится код нажатой клавиши или нескольких клавиш. Эту переменную можно использовать в операторе условного.
    2) о программируемом меню читаем пункт 7,4,1.
    Меню реализуется через добавление Submenu в конфигурации ПЛК и последующем добавлении в него переменных нужного типа.
    3) прерывания ни какие писать не надо, это реализуется операторами условного перехода, например IF Then на языке ST.
    Для начала я вам рекомендую установить среду программирования, таргет файлы. Дальше попробовать сделать проект и выбрать язык программирования. А дальше дело техники.
    Очень рекомендую заглянуть сюда:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11237
    15.12.2011
    Киевская обл.
    8
    можно ли в меню сделать часовой таймер?
    задается количество часов, время уменьшалось по работе механизма (вых.1)
    и его можно было изменять с клавиатуры ПЛК 73
  1. Организация меню в мастерскада
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 19:50
  2. Обычное меню в проекте
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 23:39
  3. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  4. об ошибках в меню плк63
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 13:37
  5. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 11:17
