Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СП310-Р Неправильное отображение размерности второй шкалы Y на Тренде (real)
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    По умолчанию СП310-Р Неправильное отображение размерности второй шкалы Y на Тренде (real)
    Необходимо отображать lве шкалы Y c разными размерностями. 0-100 и 0-10. Для двух переменных типа real. Отображение по основной шкале верное 0-100,
    а вот вторая шкала не хочет нормально отображать диапазон 0-10. Отображает 3-х значные числа...
    Настройки:
    Если меняю тип переменных на UNSIGNED проблемы с нумерацией второй шкалы сразу нет.
    Может быть у кого есть варианты решения? Или начинать мухлевать с конвертированием real to dword, dword to real?
    4,178
    Настройки:
    Запустите на эмуляцию и увидите, что цифры в шкале отображаются без "ведущего нуля", т.е на шкале 0 2 4 6 8 10
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Развел переменные имеющие разные диапазоны отображения, по разным экранам. Температуры теперь с температурами, давления с давлениями. Нет времени решать как устранить "косяки" софта.
  1. Отображение событий в тренде.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 13:43
  2. Отображение значений на тренде
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 16:41
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 10:00
  4. Кнопка "Масштаб шкалы " в тренде
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 10:23
  5. Отображение уставки на тренде
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 16:24
