Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отображение переменных REAL в визуализации
    По умолчанию Отображение переменных REAL в визуализации
    Есть ли способ в визуализации принудительно задать формат отображения переменной типа REAL? Мне нужно, чтобы значение всегда выводилось в экспоненциальном виде (например 1.5е-1 вместо 0.15).
    И также, есть ли аналогичный способ задать формат при конвертировании таких переменных в строковые?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 05.03.2014 в 11:43.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Да, в инструкции КДС это описано очень подробно.
    Речь про HMI КДС?
    В хелпе вообще нет этого! Там только про количество знаков до/после точки.
    Нет, речь пока об обычной визуализации, встроенной в бесплатную версию.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Есть ли способ в визуализации принудительно задать формат отображения переменной типа REAL? Мне нужно, чтобы значение всегда выводилось в экспоненциальном виде (например 1.5е-2 вместо 0.015).
    1.Встроенных нету
    2.Встроенных нету
    Как хранятся эти REAL-переменные в памяти? Там же наверняка хранятся отдельно основание степени и мантисса, и работая с битами их можно легко извлечь, если знать формат их хранения... Наверное придётся экспериментировать.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Вот подсказка:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%...81%D1%82%D0%B8
    10,638
    Как хранятся эти REAL-переменные в памяти? Там же наверняка хранятся отдельно основание степени и мантисса, и работая с битами их можно легко извлечь, если знать формат их хранения... Наверное прьидётся экспериментировать.
    Переведите реал в дворд и разбирайте разряды на знак,мантису и експоненте, какие проблемы?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Извиняюсь, я вчера не внимательно прочел.
    Вот пример, типа как capzap советовал ну дальше разберетесь(это опрос расходомера к-300):
  1. REAL в СП270
    от xaccat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 10:49
  2. REAL в СП270
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 18:52
  3. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
