Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПИД регулятор для Насоса поддерживающего давление
    По умолчанию ПИД регулятор для Насоса поддерживающего давление
    Есть у кого нибудь макрос пид регулятора
    управляющего насосом по 4-20мА, по датчику давления(аналогового), чтобы задаёшь уставку и он просто поддерживает давление выходом 4-20мА без лишних наворотов
    9,726
    Я правильно понимаю, что у вас ПЧ управляет двигателем насоса?
    Чем Вас не устраивает ПИД-регулятор из ОЛ?
    Я бы вероятно предпочёл ПИД-регулятор в ПЧ, в смысле, и ПР не потребуется!
    Да ПЧ управляет двигателем насосом
    да ПЧ управляет двигателем насосом
    что значит ОЛ?
    мне нужен регулятор в контроллере так как есть задача менять уставку удалённо
    9,726
    что значит ОЛ?
    ОЛ - Овен Лоджик.
    У большинства ПЧ имеется сетевой интерфейс RS485 и они поддерживают протокол modbus, ПИД-регулятор уж точно у каждого имеется, в смысле, можно использовать ПИД-регулятор ПЧ и менять по сети уставку, например с помощью ИПП120: https://owen.ru/product/ipp120
    ОЛ - Овен Лоджик.
    есть какой то макрос для работы с частотником по модбас? у меня частотник тоже овен
    9,726
    Шаблоны вроде были, но мне кажется проще и быстрей добавить несколько нужных регистров, чем удалять ненужные!
    Для частотников ПЧВ1 и ПЧВ2 макрос есть, для новых [М01] пока макросов нет, есть шаблоны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2023 в 13:41.
    Можно немножко в тему? Поддерживать давление через ПИД - заманчиво, и в большинстве это работает. Но не забываем про расчёт системы и правильный подбор и монтаж насоса. Не так давно пришлось убрать решение ПИД в частотнике. Был установлен насос с четырьмя роторами, там где подобное совершенно не требовалось.(пытались убрать гидроудары, которые повышающий насос собственно и выдавал при закрытии крана на нагнетании). Пластиковые роторы насоса развалились со временем. Сейчас правильный насос и контактор с токовым автоматом. Вообще производительность насоса ( в том числе и давления) на выходе регулируется байпасом ( с нагнетания на всасывание или идеальный вариант - возврат в ёмкость перед насосом) т.е. линия получается не замкнутая, а разомкнутая.
    Зачем такие потери, когда есть частотник?
    у меня частотник овен ПЧВ3 для него есть какойнибудь макрос?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 16:32
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 15:16
  3. Температура, давление в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 18:07
  4. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
