Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не открылся проект после сохранения, сохраненная копия тоже не открылась
Древовидный режим
    По умолчанию Не открылся проект после сохранения, сохраненная копия тоже не открылась
    Проект не открылся в OWENLogic Версия 2.3.330.0
    Не удалось открыть файл "J:\Текущие проекты\ГОРЛОВ_ВЕНТ\ШУ\ПО\~Приточка.owle"!
    Ionic.Zlib.ZlibException: Bad state (invalid stored block lengths)
    at Ionic.Zlib.InflateManager.Inflate(FlushType flush)
    at Ionic.Zlib.ZlibCodec.Inflate(FlushType flush)
    at Ionic.Zlib.ZlibBaseStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
    at Ionic.Zlib.DeflateStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
    at Ionic.Crc.CrcCalculatorStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
    at Ionic.Zip.ZipEntry.ExtractAndCrc(Stream archiveStream, Stream targetOutput, Int16 compressionMethod, Int64 compressedFileDataSize, Int64 uncompressedSize)
    at Ionic.Zip.ZipEntry.ExtractToStream(Stream archiveStream, Stream output, EncryptionAlgorithm encryptionAlgorithm, Int32 expectedCrc32)
    at Ionic.Zip.ZipEntry.InternalExtractToStream(Stream outStream, String password, ZipContainer zipContainer, ZipEntrySource zipEntrySource, String fileName)
    at Ionic.Zip.ZipEntry.Extract(Stream stream)
    at Owen.ExternalInterfaces.Zipper.ExtractEntry(ZipFil e zf, String entryPattern, Stream outputStream)
    at Owen.ExternalInterfaces.Zipper.Decompress(Stream archiveStream, Stream outputStream, String entryPattern)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.Contai nersVer2.Serialization.JsonPersistencyManager.Load DrawingDocumentRepository(String fileName)
    Сможете помочь, очень не хочется переписывать
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2021, 00:36
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Автоматизация сохранения трендов
    от Vinsen в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:51
  4. режим сохранения графиков
    от soi в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:49
  5. Я тоже чайник подскажите
    от DES в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 07:55
