Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отваливается при запуске
    По умолчанию Отваливается при запуске
    Здравствуйте!
    Прошу помочь разрешить проблему без переустановки Windows 10
    Суть проблемы:
    При запуске ярлыка "C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\MasterSCADA.exe" -
    происходит очень коротко заставка Мастерскады и исчезает
    Что уже делал:
    Переустанавливал, удалял папки где она прописывается и не удаляется, ставил по новой - результат не меняется
    Что работает без проблем - последняя демонстрационная версия. Запускается и разработка и рантайм
    Открыл лог, вот что пишет:
    <LogSession Started='28.06.2023 0:08:25' Computer='DESKTOP-DJ3B0OB' Version='3.12.0.32503' VersionName='3.12(MSRTGuardant)_23_06_04_14_28' Config='0' Schema='1'>
    <Error Thread='Main' Time='28.06.2023 00:08:25.155' Error='Класс не зарегистрирован ' Code='0x80040154'>
    <Text>"m_pNetRegistrator.CoCreateInstance(clsid) " (Visavis.cpp, 2744)</Text>
    <ErrorInfo>Класс не зарегистрирован
    </ErrorInfo>
    </Error>
    <Text>"InitResourceMan()" (Visavis.cpp, 777)</Text>
    </ErrorInfo>
    </Error>
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Суть проблемы:
    Что уже делал:
    </ErrorInfo>
    </Error>
    </ErrorInfo>
    </Error>
    Может именно в данной сборке MS 3.x проблема, если демо работает? Я бы попробовал поставить ключевую версию на другой ПК с Win10, чтобы все-таки понять, в чем точно проблема: в винде или в скаде. Если в винде, то ее можно либо сбросить в первоначальное с сохранением файлов и документов (можно и переустановить с сохранением файлов https://remontka.pro/reset-windows-10/). Но мне почему-то кажется, что проблема именно в ключевой версии, может когда саппорт собирал ключевую версию для вас, то где-то косякнул.
    P.S. У них же на фтп сервере лежат другие ключевые версии для других клиентов. Как вариант, можно скачать какую-то другую ключевую версию и попробовать ее поставить и запустить среду разработки.
    Последний раз редактировалось b_aleks2; 28.06.2023 в 08:43.
    Да, следует попробовать поставить этот дистрибутив на другом компьютере.
    А также попробовать скачать текущую Демо версию и попробовать поставить ее на проблемный компьютер.
    Здравствуйте!
    Суть проблемы:
    Что уже делал:
    </ErrorInfo>
    </Error>
    </ErrorInfo>
    </Error>
    ОЗУ у ПК сколько ?
    16Гб, да и ноут не самый старый. Так совпадает, что уж очень много разного софта ставить вынужден, скорее всего где-то повредил какую-то ветвь реестра.
    SCADAMaster
    , да на других компьютерах все норм, и на виртуалке теперь норм, но мне бы понять вот почему Demo на 32 тэга ставится и работает, а ключевая не идет.
    Обращается к какому-то классу и гаснет. Возможно Вы знаете тех, кто знает ответ.
    Пробовать откатить винду по первому совету от b_alex2 пока рано, есть иные обходные пути решения
    Последний раз редактировалось krollcbas; 29.06.2023 в 22:41.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Т.е. другой дистрибутив установился? После этого пробовали снова ставить проблемный?
    У вас ключевая версия на ключ Guardant или на старый Rockey?
    Да, пробовал. В итоге поставил виртуальную машину и на ней все поднял, так как время поджимало и нужен был результат.
    Версия ключевая, этого года. Guardant
    Ключ пока в наличии, готов дать доступ удаленный и все показать
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Попробуйте скачать с FTP последнюю версию сборки на Guardant.
  1. ПЛК110-30 отваливается TCP
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 11:00
  2. постоянно отваливается мв-110.24.8ac
    от ProZorg_tm в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:19
  3. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  4. Отваливается визуализация
    от RadistDog в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 10:29
  5. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 14:56
