Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Отваливается визуализация
    По умолчанию Отваливается визуализация
    Всем здравия!
    Имеется СПК207, на нем проект с ВЕБ-мордой. СПК207 к остальной части локалки прицепляется через хаб ДИР-100 и wifi-бридж Юбиквити наностэйшн.
    Веб-интерфейс работает несколько суток, а потом оказывается недоступен.
    При этом активные сетевые устройства работают вроде бы нормально.
    Сам СПК207 тоже работает как должен, отображая на своем локальном экране все визуализации и выполняя загруженный в него проект без нареканий, и даже при этом пингуется!
    Перезагрузка хаба и бриджей ни к чему не приводит.
    А вот перезагрузка СПК207 по питанию приводит его в чувство. На несколько дней...
    Что делать? и Кто виноват?
    Может для ethernet-порта тоже есть аналог xError/xReset???
    10,625
    проблема в апплете, сделать ни чего не удастся
    Типичная для оборудования "ОВЕН" проблема.
  1. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 13:56
  2. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:29
  3. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:22
  4. Визуализация
    от Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 06:53
