Коллеги, добрый вечер!
Есть вопрос. Я сделал скаду, довольно большую, почти 3500 точек. Уже почти все косяки "зачистил", но уперся в одну сложность, происхождение которой пока что понять не могу. Начну с того, что проект начал разрабатывать еще в MS4D версии 1.2. Затем заказчик приобрел лицензионную версию 1.3. Сначала у меня не записывались события в архивном журнале и не отображались архивные данные на трендах. Архивный журнал я поборол тем что удалил его из проекта, а затем вставил заново. А вот с трендами пока что ничего не получается - пока mplc.exe крутится, данные на трендах худо-бедно отображаются. Но если остановить процесс на некоторое время, то данные, предшествующие этой остановке, я уже не вижу - отображаются только те, которые стали появляться после нового запуска mplc.exe, остальные не видны. Программа крутится на весьма серьезном корпоративном многопроцессорном серваке, память и ресурсы ЦПУ загружены нормально (менее 50%).
Соседнюю ветку " Проблема с трендом/архивом." я почитал, но, похоже, это несколько другой случай. Прошу помощи, может я делаю что-то не так? Сам проект находится здесь: https://drive.google.com/file/d/1Ieg...ew?usp=sharing
На техподдержку МастерСКАДы, честно говоря, надежды нет никакой - у меня один вопрос уже 2 недели висит без какой-либо реакции, несмотря на то что версия лицензионная и очень не дешовая.
Ответить с цитированием
