Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопрос по трендам
    Я выложил ссылку на самую свежую версию проекта. С ней, как и со всеми предыдущими, вышеописанная проблема имеется. Я думаю, что может быть нужно удалить текущий архив, как сделал коллега из ветки форума " Проблема с трендом/архивом."? Только я не могу найти где он спрятан... Не подскажете, где по умолчанию хранятся архивы в MS4D 1.3? В хэлпе написано что в папке проекта, но там никакого архива я не вижу. Может это только на моем компе, на котором скаду я запускаю только в режиме симуляции? На объекте с момента написания первого сообщения этой ветки еще не был, не видел есть там архив или нет, но там система работает в "боевом" режиме, так что гляну
    Последний раз редактировалось Hemann; 21.06.2023 в 12:28.
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Я вам про версию исполнительной системы писал, а не про версию вашего проекта. На актуальной версии MasterSCADA 4D с архивацией параметров проблем нет.
    Как вариант можно сбросить в умолчания настройки Основного архива данных (хотя они у вас не сильно отличаются от дефолтных), а после удалить архив и запустить проект заново. Сам архив вроде в рабочей папке находится, либо его можно переназначить в нужное вам место на диске.
    Ну исполнительная система у нас довольно свежая, от 5 мая. Какой диск с лицензией пришел, то и поставили
    Тогда сделайте простой проект, киньте один параметр на тренд, а потом загрузите в рантайм. Если все ок, то дело в проекте и дело за малым.
    Да, уже начал думать в этом направлении. Но тут, после моего ругательного звонка, ответила техподдержка. Говорят что все работает, тоже на исполнительную систему грешат
    Теперь еще один вопрос возник. Есть тренд. На нем 3 однотипных пера (напряжения в фазах). Значения, которые отображаются перьями имеют одну и ту же шкалу ("шкала_напряжений"), уставки HiHi и LoLo одинаковые, галки "Использовать HiHi" и "Использовать LoLo" одинаковые. Но вот при отображении, аварийные зоны рисуются на тренде только для одного пера. Если убрать любые 2 с тренда - для любого оставшегося аварийные зоны отрисовываются четко. Но стоит добавить хоть одно дополнительно - все, отрисовка аварийных зон идет только у одного пера. Это так задумано или это косяк системы?
    Думаю это так задумано, иначе как отобразить границы если они отличаются ?
  1. Samba на ПЛК2XX для доступа к трендам
    от ДаниилСПб в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 10:23
  2. Вопрос по трендам
    от vendor в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 17:11
  3. вопрос по трендам
    от AlexST в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:32
  4. Вопрос по трендам
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 22:24
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
