Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110-32, насос, реле прохода (сухого хода)
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    По умолчанию ПЛК110-32, насос, реле прохода (сухого хода)
    Необходимо реализовать на ПЛК работу насоса. Должен включиться насос и если через какое-то время нет сигнала от реле прохода, то насос должен отключиться. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать.
    09.10.2014
    740
    функциональный блок TOF подойдет
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    TOF отключает через установленное время после перехода из TRUE в FALSE. У меня изначально будет FALSE. И после включения насоса при наличие воды должно появиться TRUE. На этот сигнал и будет ориентироваться насос. Т.е. если от реле прохода снова поступит FALSE, то насос должен отключиться.
    так сделайте чтоб изначально не было FALSE, например на TOF подайтк связку: передний фронт включения насоса или состояние реле прохода
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    sslaventiy_85
    Например так:
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.10.2019 в 09:01.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Спасибо всем. Буду пробовать
  1. Насос BWT
    от nicss в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:25
  2. Датчик сухого хода
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 14:50
  3. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:21
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:54
