Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Неправильно считает CRC KUNKIN KL7206
    08.04.2013
    6
    Lightbulb Неправильно считает CRC KUNKIN KL7206
    Приветствую ув. форумчане. Столкнулся с проблемой, прошу помочь.
    Купил китайскую нагрузку KUNKIN KL7206 работает по протоколу MODBUS RTU, но в ее ответах CRC идет с перепутанными битами (зеркальными от старшего к младшему). Как лучше поступить в такой ситуации? (проще исправить)
    13,391
    Прикольно, байты CRC местами неправильно стоят. Пишите китайцам по данному поводу, пусть исправляют прошивку.
    Это уже второй случай, который вижу от китайцев, где байты CRC изменены местами....
    В довесок, примеры Modbus еще не парсятся... в топку такие устройства, или там очередное -- Modbus подобный протокол ?
    Последний раз редактировалось melky; 19.06.2023 в 09:01.
    13,391
    Страница 14
    Load return data: 01 03 30 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
    D14 D15 D16 D17 D18 CRCH CRCL - каким надо быть, чтобы старший байт CRC поставить первым в Modbus, то есть уже не соответствует стандарту.
    08.04.2013
    6
    Китайцем написал, но не факт что от них получится что-либо получить...
    А так да Modbus подобный протокол, но вот решил подключить ее к Codesys 3,5 и возникли проблемы. Хочу совета как проще исправить (соответственно не устройство, а Codesys) чтобы не писать полностью руками опрос, если это возможно.
    13,391
    Если дело только в расположении байт CRC то можно взять библиотеку Modbus с открытым кодом и там исправить положение байт. Если это возможно.
    Но примеры в документации даны криво или обобщенно, некоторые не поддаются парсингу Modbus даже если поменять CRC
    Круто. А ещё удивлялся - кому может понадобиться нечто вроде такого?
    [MODBUS]DoCRC
    Enables or disables the Modbus Cyclic Redundancy Check (CRC), a communications check. The MODBUS driver does a CRC on incoming data and provides a CRC remainder in outgoing data blocks. In some limited cases, such as the testing of “slave” drivers, it may be necessary to disable the CRC.
    Опрашивай как нестандартное устройство через библиотеку.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    ...Как ..... (проще исправить)
    1.Делаешь копию modbus.lib. Например modbus_with_kunkin.lib
    2.Добавляешь туда глобальную переменную fucking_kunkin
    3.Открываешь MB_CRC
    4.Добавляешь в конце
    Код:
    MB_CRC := sel(fucking_kunkin, MB_CRC, rol(MB_CRC, 8)); //или чего там - байты таки или биты зеркально?
    5.Сохраняешь либу
    6.Открываешь проект и меняешь modbus на modbus_with_kunkin
    7.ФБ с обращением к kunkin обрамляешь:
    Код:
    fucking_kunkin := true;
    ..(...); //ФБ с обращением к kunkin
    fucking_kunkin := false;
    8. Спрашиваешь куда перевести благодарность
    PS
    работа с modbus.lib - см. рэ и форум
    13,391
    Валенок там если примеры посмотреть, они почему-то не парсятся как Modbus запросы/ответы даже если поменять местами байты CRC....
    При этом некоторые парсятся. Возможно просто ошибка в документаци а возможно и отсебятина....
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Так ТС сказал "по протоколу MODBUS RTU, но в ее ответах CRC идет с перепутанными" Я пдф не смотрел и верю Вашему п#3. Поэтому и акцентировал - байты или биты ?
    Привел простейшую правку для условий когда CRC и отправка и ответа - левые, а биб-ка должна работать и с нормальными модбасами и с кункином одновременно. То что именно "в ... ответах" - то это ТС пусть сам ищет нужную развилку. Принцип показан. Мозги есть, коли нашел про CRC.
    "не парсятся как Modbus запросы/ответы" - вот пусть сам код распарсивания напишет, а показать место куда и как - не проблема. Хотя если разберет - сам найдет скорее всего.
    И Вы же сказали - "возможно..". TC'а не с ложечки кормить же. Пусть сам и исследует и рез-ты кладет сюда если не знает что дальше.
  1. расчет считает два раза...
    от kjum4n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 16:52
  2. Формат времени %t работает неправильно
    от Фирст в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 08:35
  3. ПЛК110-60.Р-М + энкодер. Не считает импульсы
    от **Leonid70** в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 12:35
  4. ТТР работает неправильно
    от voby в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 20:18
  5. В МВА8 неправильно показывает
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 13:59
