Показано с 1 по 9 из 9
Тема: расчет считает два раза...
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    По умолчанию расчет считает два раза...
    Доброго времени суток господа!
    прикрепляю видео с описанием проблемы и экспорт проекта...
    что я делаю не так, помогите разобраться)
    в крации использую формулу в расчете:
    Код:
    ЕСЛИ (концевик_вход=1,(ЕСЛИ (переключатель_типа_топлива=0,(AbsArchIntegral(Выход,Метка_времени,Метка_времени1,1)),0)),0)
    а потом полученное значение пересчитываю еще этой формулой:
    Код:
    (AbsArchSum (Расчет_ДТ_А_, Начало, DateTime ()))-(AbsArchSum (Расчет_ДТ_А__, Начало, DateTime ()))
    и все бы хорошо, но после перезапуска рантайма почему то последнее значение плюсуется еще раз....
    https://disk.yandex.ru/i/_ph_ZB1Sh8v1Fg - видео, 3.6 мб
    https://disk.yandex.ru/d/4rG3oqd-wSbYgg - проект, 15 мб
    Почему у вас период приведения всего 1?
    Что касается проблемы, тот ту скорее всего дело в том, что при остановке MasterSCADA производится запись последнего значения в архив с флагом Норма-Останов. А если вы производите обработку архива, то это значение тоже может обработаться.
    Возможно вам стоит рассмотреть вариант выполнения ваших расчетов в скрипте.
    В наши онлайн курсы мы как раз добавили раздел по работе в скриптах с архивом данных.
    https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
    27.02.2022
    121
    у меня мгновенный расход кг\с
    разве не такой период приведения должен быть?
    27.02.2022
    121
    а без скрипта не как это не обойти? сроки уже поджимают)
    Тогда да, такой интервал.
    Какой вам в конечном счете надо реализовать алгоритм? Опишите полностью что хотите сделать
    27.02.2022
    121
    при открытии задвижки "вход" и расходе на массомере начинаем считать сколько топлива вошло в емкость. после остановки расхода через массомер расчет останавливаем. итоговое число суммируем к архиву это приход топлива
    при открытии задвижки выход соответственно вычитаем из общего...
    Тогда без скриптов не обойтись.
    Посмотрите пример в приложении. Обратите внимание на вкладку Опрос у объекта Расчет.
    Также обратите внимание у что у скрипта в объекте Расчет включено Восстановление при рестарте.
    • Тип файла: zip 1.zip (71.7 Кб, Просмотров: 9)
    27.02.2022
    121
    интегрировал ваше решение в свой проект, восторг!)))
    Спасибо вам огромное!)
    27.02.2022
    121
    Тему можно закрывать.
  1. Расчет разгона ШД
    от Shurick в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 13:54
  2. ПЛК110-60.Р-М + энкодер. Не считает импульсы
    от **Leonid70** в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 12:35
  3. Расчет
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 18:19
  4. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  5. ПР110 - 3 раза мигнуть выходами после подачи питания
    от Inductor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 09:10
