Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OPC сервер и роутер
    По умолчанию OPC сервер и роутер
    Всем привет. Возникла проблема с опросом Модбас Универсал ОРС сервером. Со стороны ПК USB модем с симкартой и серым непубличным IP. Со стороны контроллера GSM роутер Робустел 3000 тоже с симкартой и тоже статистический серый непубличный IP. IP роутера пингуется без проблем. Так же без проблем могу удаленно входить в настройки роутера. Т.е. интернет соединение в локальной серой сети осуществляется. Но вот ОРС сервер никак не может связаться с роутером и установить связь. Бесконечно пишет, что Ошибка установления связи с этим IP адресом... В общем непонятки. Что такое может быть особенного в ОРС, что роутер игнорирует его простой запрос на соединение? Номера портов и в роутере и в орс одинаковые - 502.
    У Вас провайдерский VLAN?
    Телнетом 502-ой порт открыть можете с ПК? Если нет, то не в OPC дело.
    Привет.
    Наверно начать надо было так:
    Имеется GSM роутер Robustel R3000, который имеет собственные RS485 (2шт) и настроены так-то:
    и к ним(у) подключено оборудование с Modbus(Slave), имеющее настройки такие-то.
    При этом порт в роутере проброшен так-то:
    Есть доступ к роутеру через сотовую связь.
    Но нет связи с оборудованием через Modbus Universal MasterOPC Server,
    который настроен так-то.
    А так только колдовать над стеклянным шаром
  1. OPC сервер и роутер
    от Safron в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 06:44
  2. GSM роутер Teltonika RUT230
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:41
  3. мастер скада и роутер
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 14:04
  4. СПК207 + роутер mikrotik = web визуализация.
    от FallenDAY в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 15:03
  5. 3g роутер+3g модем+овен
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 14:30
