Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК207 + роутер mikrotik = web визуализация.
    По умолчанию СПК207 + роутер mikrotik = web визуализация.
    Люди добрые. Поможите) Кто знает как настроить Codesys на связь с роутером через Lan порт у СПК. И как настроит сам роутер в который воткнут USB модем????
    Для СПК/CODESYS никаких специальных настроек не требуется.
    На роутере надо пробросить нужные порты:
    Благодарю) Тоесть если мне необходима веб визуализация мне нужно пробросить порт 8080? И как быть если на роутрете я поставил статический Ip? СПК всёравно подключится к нему без каких либо настроек?
    Да.
    Благодарю)И как быть если на роутрете я поставил статический Ip? СПК всёравно подключится к нему без каких либо настроек?
    Прописать этот IP в настройках шлюза СПК.
    ПО поводу порта я правильно понял? Необходимо в роутере пробросить порт от статического ip сим-карты в модеме подключённом к роутеру до ip СПК207, или от IP роутера в локальной сети до ip СПК207?
    13,549
    В микротике проброс выполняется от интерфейса, то есть в данном случае от IP модема.
    Внутри сети, если объединены все интерфейсы в мост и так все работать будет
    IP адрес сим карты в модеме должен быть статический?
    13,549
    Либо статический, либо динамический плюс поднимать сервисы DynNDS или аналоги. В любом случае адрес должен быть реальным, а не закрытый NAT провайдера.
    Вот с объединением в мост внутри сети не совсем понятно. Я соединяю СПК 207 с микротиком через ether5 (предворительно сам присвоив выходу статический ip). В разделе Firewall - NAT создал мост dst.nat от ip роутера с портом 8080 до ip СПК 207 с портом 8080. Не совсем понятно о каких объеденённых интерфейсах идёт речь, если в микротике только eth2-eth5 можно объеденить в мост, а модем это LTE.
    P.S. просьба камнями не закидывать)))
  1. web визуализация СПК207
    от arlyn в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 11:44
  2. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  3. СПК207 - визуализация - GroupBox
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 23:45
  4. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:13
