Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Организация резервного копирования
    По умолчанию Организация резервного копирования
    Добрый день, подскажите пожалуйста, кто какими программами пользуется для backup файлов программы и архивов.
    Хочется чтобы программа выгружала файлы из разных папок в одну общую, чтобы в названии папки была дата.
    Также вопрос к ScadaMaster, возможно ли копировать папку с программой в режиме исполнения (на горячую) или же по правильному во время "пересменки" операторов,выходить из режима исполнения? Если да, то получается нужна программа которая отслеживает выполнение скады, и при закрытии ее, выполняет резервное копирование.
    Читал про Exiland Backup и handybackup, но все они уже давно платные, так еще и на каждый ПК ключ покупать.
    Люди добрые, кому не сложно, поделитесь информацией, кто как организовал (автоматизировал) весь этот процесс.
    13,406
    На Linux делал скриптами архивирование папок с проверкой по дате старых файлов и их удалении. (не MS4D а вообще бекапил то, что требовалось)
    По идее то же самое можно сделать через bat файлы в Windows. Архиваторы как правило умеют работать из командной строки с указанием что и куда копировать.
    Возможно это не проще специализированных программ, но уж точно бесплатно. Например с применением 7Zip
    Все это засовывается в Планировщик если применительно к Windows.
    Exiland Backup есть и бесплатная версия - просто появляется окно при старте.
    Не совсем понятно что именно вы хотите делать. Вам нужно делать резервную копию всех накопленных данных? Архивация идет в файловый архив?
    Допускается копировать на ходу.
    Спасибо за ответ, как вариант отличный
    В идеале, хочу хранить в определенной папке файлы ( скада с файловым архивом, папки рецептов) например производить
    сбор и копирование zip архива (с "название+дата" в имени) в подготовленную папку раз в день . Ограничить например 10 копиями, то есть удалять архив 11-дневной давности. А уже эту назначенную папку подключить к любому облачному хранению. В итоге иметь всегда на ПК и облаке архивы 10 последних дней работы. Если копирование возможно на "горячую" это облегчает задачу.
    Я видел Exiland Backup демо версию
    Ограничения демо-версии:
    Запуск заданий только вручную, по кнопке в программе (нет возможности запуска по расписанию).
    Пробный период: 30 дней
    Это можно скриптами сделать на PowerShell например.
    Посмотрите еще вот это:
    https://www.xstarter.com/
  1. Поддержание давления с подключением резервного насоса
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:57
  2. Автоматический ввод резервного насоса в работу
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 11:46
  3. Организация очереди
    от azyablin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 21:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:06
  5. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
