Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Автоматический ввод резервного насоса в работу
    По умолчанию Автоматический ввод резервного насоса в работу
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться.
    Хочу реализовать автоматический ввод резервного насоса (М1) в работу, при отказе основного (М0).
    Схема на картинке:
    ПЛК управляет ПЧВ по RS485 (пуск/стоп, уставки для поддержания давления), кроме того ПЛК управляет пускателями КМ1, КМ2, которые подключают нужный насос к ПЧВ.
    При возникновении аварии ПЧВ выдает аварию, которую по RS-485 читает ПЛК. ПЛК в свою очередь отключает неисправный насос (М0 на КМ1) и подключает исправный (М1 на КМ2).
    Собственно вопрос: как происходит сброс аварии и перезапуск ПЧВ?
    Возможно, ли это сделать по RS 485 без сброса питания (L1,L2,L3) на ПЧВ или придется городить пускатель и управлять входным питанием ПЧВ?
    13,582
    некоторые ПЧВ умеют так переключаться, но надо изучать документацию на ПЧВ, а то можно и спалить...
    9,947
    Аварию, что сама не пропадает, можно сбросить с ЛПО, дискретным входом, по сети, бывает можно настроить, чтобы по времени сбрасывались, и бывают такие аварии, что не сбросишь!
    Какой смысл при аварии ПЧВ переключать насос?
    Спасибо, но нужно более конкретно по ПЧВ3.
    Как настроить сброс по времени?
    Какие аварии не сбросить?
    Авария не ПЧВ, а насоса (двигателя)
    И как вы определяете аварию насоса? Из вашей схемы этого не видно. Допустим, срезало лопатки рабочего колеса, или сорвало муфту. Или насос просто завоздушился. А вы собираетесь сбрасывать аварию ПЧВ. А её, собственно, и не возникнет.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Вообще то Я не разу не работал с ПВЧ по RS485 но могу предположить что есть возможность
    считывать значение тока двигателя . Это если это возможно то по току можно предположить
    если он меньше минимального то насос не качает ( не совершает работы ) то нужно делать АВР .
    Если максимальный то ПВЧ сам отработает и по минимальному он тоже должен отработать .
    100 % есть уставки по минимуму и максимуму тока двигателя .
    Так ведь ток двигателя будет зависеть от оборотов, а они - от давления? Т.е. при достижении заданного давления обороты, а с ними и ток, снизятся, и? Авария? Ох и намучаетесь вы с этими алгоритмами.
    И вообще ток двигателя у насоса весьма причудливо зависит от напора и, главное, расхода.
    Вот буквально пару месяцев назад встал насос по аварии - попал кусок проволоки в обратный клапан, и его заклинило. При переключении по ротации насос запустился, но из-за клапана качать, естественно, не смог. Реле перепада давления не сработало, и АВР переключило на резервный насос.
    Я почти уверен, что система с контролем тока двигателя в такой ситуации не сработает. Либо будет крайне капризна в настройке и давать ложные срабатывания.
  1. Автоматический ввод резерва
    от FSP42 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 16:44
  2. Автоматический запуск проекта
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 07:23
  3. Автоматический запуск БУСТ-2
    от VortexRetrox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:42
  4. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  5. С ручного на автоматический
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:48
