Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Два насоса, один частотник.
    По умолчанию Два насоса, один частотник.
    Доброго дня.
    Бьюсь уже несколько дней и не могу решить проблему.
    Есть один частотник(ЧП) и два насоса за ним(Н1 и Н2).
    ЧП управляется по modbus переменной start_stop.
    Н1 и Н2 коммутируются контакторами за ЧП, то есть в работе всегда один насос.
    Что бы переключить насос, нужно остановить ПЧ и скоммутировать нужный контактор и снова запустить ЧП.
    Не понимаю как это нарисовать в OL, т.к. переменная start_stop одна и OL не даёт возможности изменить её в неё из разных мест.
    Я только начинаю разбираться в этом всём, прошу больно не пинать.
    Изменить что-то в начальных условиях нельзя(поставить два ЧП или ещё что-то подобное).
    8,299
    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Во-первых, не все ПЧ(например SE) в принципе могут работать в подобных схемах. В РЭ на некоторые ПЧ ясно написано, что запрещается ставить коммутационные аппараты между ПЧ и двигателем, в смысле, Вы досконально изучили РЭ на ваш ПЧ, он в принципе может работать в таких схемах?
    Оно работало уже так. До того как поменяли управляющее устройство на пр200.
    То есть это уже существующее железо, которое так работало достаточно давно
    8,299
    А чем Вы управляете, в смысле, какие органы управления, ну там две(три) кнопки или селекторный переключатель на три положения или Вы управляете с экрана ПР200? Я бы предпочёл управление с экрана ПР200, всё равно через ПР200 будет управление!
    И ещё такой вопрос: у вас насосы с выбегом останавливаются? Я думаю нет смысла их по рампе останавливать?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2023 в 18:59.
    Вообще с экрана пр200 выбирается режим, если 0, то происходит понедельное переключение насосов, если 1, то работает только Н1, и тд.
    Если Н1 встал по аварии, то надо остановить ЧП, переключить контакторы, подождать пару секунд, запустить ЧП.
    Соответственно аналогично и с Н2.
    Ну и при недельном переключении алгоритм аналогичный.
    Останов выбегом.
    И я словил затык в том, что я не понимаю как на блоках реализовать запись в одну и ту же переменную start_stop по разным событиям.
    Я может быть в целом неправильно рассуждаю, ибо мало того что недавно в теме, так ещё и на блоках пока сложно мне строить общую картину, как это должно выглядеть.
    Последний раз редактировалось meta11ist87; 03.06.2023 в 20:22.
    8,299
    Останов выбегом.
    Так Вы хотите дублировать команды с экрана и по сети или режим работы задается с экрана, а включение-выключение по сети? Короче, непонятное решение, мне кажется не надо ограничиваться полумерами и с чего управляете по сети, кто мастер(инициатор сетевого обмена)? А если один из насосов в аварию выпадает, второй должен автоматически запускаться ему на замену? Или об этом ещё не думали?
    09.12.2013
    1,181
    Доброго дня.
    Из каких разных мест вы изменяете переменную start_stop?
    Как и любое другое средство программирования. Смотреть надо в сторону логических эдементов "И" "ИЛИ" и других. Бинарная логика тут вам точно поможет.
    Возможно имеется ввиду вот это:
    или типа того?
    или типа того?
    Может быть, надо потестить. Спасибо!
  1. 2 насоса и ПЧВ
    от BDA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 21:22
  2. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  3. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 17:15
  4. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  5. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 08:04
