Показано с 1 по 10 из 17
Тема: МК110-8Д.4Р Modbus RTU s7-1200
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    По умолчанию МК110-8Д.4Р Modbus RTU s7-1200
    Привет всем, может кто поможет. Соединяю S7 1200 и модуль ввода вывода МК110-8Д.4Р через Modbus RTU
    В принципе опрос входов и управление выходами идёт но никак не могу считать и записать более одного слова.
    Т.е. если параметр Data_len ставишь больше 1 то ошибка сети 8383(Error in the data adress or address outside the valid range of DATA_PTR)
    Уже всё перепробовал. Сетка тестовая, 1 метр, с одного конца на S7 терминатор, 9600, нет контроля чётности, 8 бит.
    Так то оно всё работает, но не получается к примеру опросить сразу два регистра 50 и 51 что сразу считать состояние входов/выходов и придётся делать на каждый регистр свой блок MB_master.
    Посмотрел много материалов, как делают, вроде всё так же. Может чего на стороне овена какая проблема?
    Да данный момент единица по входу 1 и единица на выход 1
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 31.05.2023 в 11:08.
    А что вы одновременно опросить пытаетесь? В один регистр записывается маска выходов, из другого читается маска входов
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    не, согласно описанию на MK: регистр 50 битовая маска значений выходов, регистр 51 битовая маска значений входов. А для записи значения к примеру на выход 1 регистр 0
    Как понимаю, 50 и 51 должны легко считываться
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Нормально)) в книжном варианте пишется в регистре 0 значение на выход 1, а web Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1
    Но это всё равно не решает проблемы, запись отключал. Я же могу одновременно считать все регистры...
    Ну и потом, можно же считывать и писать одновременно один и тот же регистр...
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    DATA_LEN стоит в единице, как Вы планируете с этим значением считать несколько слов?
    Вложение 68087
    Ну это я уже поставил 1 чтоб работало, как только ставишь 2 и более ошибка...
    Не ужели никто не делал? Это же сейчас будущее наше)
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 02.06.2023 в 08:26.
    Делал.
    Была задача соединить S7-1200 по Modbus RTU с Rockwell
    Промучавшись с неделю, соеденил с панелью ИП320 (была в наличии) и все вышло.
    Затем масштабировал систему на больший объем данных
    Описал в статье (возможно поможет):
    https://fast-project.ru/articles/s7-...z-s-ip320.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    ребята, в принципе разобрался. Получается нельзя считывать одновременно регистр 51 битовая маска выходов и следующий регистр 52 битовая маска входов.
    А дальше остальные регистры без проблем считывает массивом. Так то считывать битовую маску выходов и не нужно, заморочился, думая проблемы с сетью какие-то...
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    А так всё работает Планирую сеть из 8 16-канальных модулей и аж звездой метров 700, посмотрим как работать будет...
    9,972
    Не часто такое встретишь, чтобы изначально стремились сделать через заднее место, в смысле, принципиально неправильно!
    Надеюсь Вы будете принципиальны до конца, в смысле, когда восторжествует здравый смысл, всё переделаете за свой счёт?
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Не всё так однозначно в этой жизни! Надо постоянно пробовать и экспортировать, это учит!
    По факту, у многих работает. Весь вопрос в загруженности данными. Тут крайне минимальный обмен. Надо считывать по одному слову из каждого узла и хоть на самой минимальной скорости и максимальном периоде. Просто так проще сделать, ввиду уже присутствующих кабельных линий. Ну не пойдёт, значит будет делать новый монтаж... Отпишусь тут обязательно.
  1. МК110-220.4К.4Р, Modbus RTU и 2 стоп-бита
    от krmts.ru в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 15:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 06:25
  3. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  4. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Эксплуатация
  5. Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus
    от kr1810bm86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 14:19
