Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Установки времени ПК в ПЛК
    По умолчанию Установки времени ПК в ПЛК
    Здравствуйте, возможно ли реализовать следующее и как ?
    По нажатию на кнопку, берется текущее время на персональном компьютере, к которому подключен ПЛК (допустим 17.05.2023 8:11) и эти дата и время устанавливаются в системное время ПЛК.
    27.01.2015
    14,022
    Да, это возможно.
    На ПК потребуется запустить NTP-сервер (в интернете множество инструкций, как это сделать).
    В ПЛК нужно будет включить NTP-клиент:
    А без NTP сервера никак ? Ноутбуков будет подключаться много разных, постоянно настраивать определенную статику на них и запускать NTP сервер не вариант вообще.
    27.01.2015
    14,022
    Тогда можно через кнопку Синхронизировать с браузером (ее видно на моем скриншоте).
    Как вариант конечно (попробовал, она установила время на 5 часов меньше от текущего на ПК). Но хотелось бы в своей программе в веб визуализации такую кнопку
    27.01.2015
    14,022
    Такое может быть, если в ПЛК и ПК заданы разные часовые пояса.
    Т.е. вы хотите из приложения CODESYS считывать время ПК, при этом, насколько я понял, ПК получает IP-адрес по DHCP и вы не хотите производить какую-либо его дополнительную настройку.
    К сожалению, я не вижу приемлемых путей решения вашей задачи.
  1. ПЛК 110 приточно-вытяжные установки
    от PromProg.ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 07:56
  2. нужен пример установки даты и времени в панели СП270
    от Владимир1967 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 09:55
  3. Подскажите алгоритм установки pH
    от SuperChu в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:27
  4. климатические установки
    от princesska21 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 12:49
  5. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:07
