Показано с 1 по 10 из 16
Тема: климатические установки
    Angry климатические установки
    в нашем отделе требуется по компьютеру отслеживать состояние 33 климатических установок, оснащенных регуляторами- либо термодат16E3, либо овен трм202
    Что можно использовать в качестве концентратора сети rs 485 чтобы потом передать данные в комп по езернету?
    Какой нужен opc-драйвер?
    Заранее спасибо...
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Развязка звезда? Если да, то сколько концов приходит на концентратор?
    33 прибора нужно объединить...сигнал от трм202 и термодат вроде бы одинаковый, значит их можно объединять?
    читали, "сеть rs485 не поддерживает подключение звездой т.е на клеммы прибора мастера нельзя подключать 2 и более прибора"
    а что использовать на роль мастера?
    ну раз на ПК собираете информацию, значит он и будет мастером
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Если у вас звезда на 33 конца то только так:
    http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/
    А потом по езернету заводите куда хотите.
    спасибо ,как раз то что было нужно, надеюсь найдется орс-сервер, поддерживающий это устройство
    (Если правильно поняла.. нужно на комп установить орс-сервер, в нем указывается путь к файлу конфигурации прибора, да? и этим прибором указывается этот преобразователь. Потом создаются переменные, и с ними уже работает скада..)
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Пошарьте по сайту у них там были примеры реализации. Modbus TCP поддерживают большинство opc. Тут надо исходить от скады, которой планируете пользоваться, они обычно со своими opc идут.
    SBER, capzap, спасибо, будем разбираться
  1. автоматизация воздухообмена компрессорной установки
    от Яна в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 22:27
  2. Воздушная завеса+приточные установки
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 19:27
  3. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:07
  4. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33
