Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК210 сетевая топология в два кольца
    По умолчанию ПЛК210 сетевая топология в два кольца
    Приветствую, ПЛК 210 сможет в такую топологию? (кольцо в заводскую сеть и кольцо на модулях). Одно точно, а 2 ое? На типовых подключениях обычно LAN 4 кидают отдельно и типа не советуют его в мост объединять с кем то.
    Приветствую! Настраиваю ПЛК 210 как 3-1 LAN-LAN (1-3 порты сеть предприятия, 4 эзернет сеть внутренняя) но при конфигурировании портов( как только забиваю шлюз четвертого порта, сразу все 4 порта слетают, не пингуются), вылетает соединение. Подскажите что это? или это стандарт этих портов?
    27.01.2015
    13,822
    Какие именно сетевые настройки вы задали интерфейсам и какие порты ПЛК к чему физически подключены?
    Здравствуйте. Ip адресс маску и шлюзы задал, портам с 1 по 3, это в коммутатор общей сети, а на 4 порт другие IP маску и шлюз, это на связь с контроллером через свитч.
    27.01.2015
    13,822
    Я имею в виду - какие именно значения сетевых настроек?
    Какие из портов 1-3 физически подключены к коммутатору общей сети?
    К 2ому порту подключена сеть общая, IP 10.30.198.216 Маска 255.255.255.192 Шлюз 10.30.198.193 , а 4 порт IP 192,168,0,99 Маска 255.255.0.0 шлюз 192,168,0,1 на контроллер. И вот если на 4ом порту шлюз не вбивать а оставить по умолчанию 0.0.0.0 то первые три порта работают, но 4 порт не конектится, а если забивать шлюз, то к контроллеру вообще невозможно подключится и сеть отваливается с первых трех портов.
    27.01.2015
    13,822
    4 порт используется для программирования? Свитч - это неуправляемый коммутатор?
    Для программирования используются либо USB, либо 1-3 порты. свитч на 4ом порту обычный не управляемый.
    27.01.2015
    13,822
    " но 4 порт не конектится," - вы учли, что на нем по умолчанию включен межсетевой экран?
    Включили нужные правила?
    Дело не в этом, дело в том что при прописывании шлюза на 4 порту отваливается всё. Уточните про межсетевой экран? При настройке контроллера я выбрал тип ЛАН-ЛАН.
  1. Топология звезда для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2023, 12:04
  2. Сетевая архитектура завода
    от Евгений Пашигоров в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.12.2022, 13:51
  3. ПЛК 110 М02 и Сетевая петля.
    от AmaranthDream в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 11:27
  4. Топология сети RS-485/Modbus #2
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 11:42
  5. Топология сети RS-485/Modbus
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:22
