Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР200 Увеличение времени работы таймера
    По умолчанию ПР200 Увеличение времени работы таймера
    Добрый день. Подскажите как можно увеличивать время работы таймера через какой то промежуток времени( например каждый день на одну или две секунды)?
    Каждый день задержка в TON1 будет увеличиваться на 1 секунду
    Не соображу что выполняют блоки Timen, подскажите пожалуйста.
    4,176
    Это текущее время уставки для таймера TON1, в секундах
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Подскажите пожалуйста а если примерно таким же способом вводить коррекцию часов реального времени в пр200 высчитать за сутки уход часов. Нет за сутки наверно не точно будет, за месяц посчитать и разделить на количество суток и результат записывать в переменною секунды. А то от штатной коррекции толку нет сколь не бился, вводил максимальное возможное число минус 999 и все ровно они бегут вперёд
    4,176
    Коррекция системных переменных год, месяц... сек. из программы не возможен, только по сети внешним мастером
    9,895
    Вы хотите два сетевых интерфейса использовать для коррекции времени?
    Если это так тогда надо привязывать коррекцию к текущему времени, в смысле прибор может быть обесточен, при этом часы будут идти!
    Короче, это всё не так просто!
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    То есть в программе этого же прибора записывать в системные переменные нельзя.
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Из программы. Может проще кварц перепоять от других часов? У кого нибудь опыт был такой?
    Если в проект очень надо добавить автономные часы с календарем, я подключаю DS1307 через вот такой ModbusRTU_I2C конвертер.
  1. Пауза таймера TON во время работы программы
    от бродага в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 10:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  3. Преобразование работы таймера
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 04:12
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:29
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
