Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Пауза таймера TON во время работы программы
    По умолчанию Пауза таймера TON во время работы программы
    Здравствуйте! Как организовать паузу таймера TON или TOF с сохранением насчитанного времени и запуском в работу по внешнему сигналу? Спасибо!
    9,811
    Можно сделать на основе счётчика, много-много раз это обсуждалось:
    В идеале, мне кажется, считать циклами программы, кажется "petera" так делал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 05:53.
    Если не требуется супер точность,попробуйте этот. Может получится под себя подкрутить.)
    4,205
    Таймер с паузой с высокой точностью, с уставкой в миллисекундах, с выводом прошедшего времени и остатка,
    Принцип работы описан здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316645
    Пример использования
    Скрытый текст:
    Пример во вложении
    Последний раз редактировалось petera; 17.04.2020 в 10:11.
  1. Пауза таймера?
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 19.12.2024, 10:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 19:49
  3. Преобразование работы таймера
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 04:12
  4. спк107д время таймера в визуализации
    от Boing в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
