Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Работа ТЭНа с ПИД регулятором
Древовидный режим
    По умолчанию Работа ТЭНа с ПИД регулятором
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой вывода значения в ПИД регуляторе, принцип работы у него простой:
    На вх. значение подаётся температура в шкафу, она должна добраться до уставки, при этом не выходя за пределы этой уставки благодаря изменению выходного сигнала, т.е. изменению мощности работы ТЭНа.
    На деле получается, что температура доходит до уставки, и только потом вых. значение начинает меняться, до изменения она стабильно висит на 100%. Что подскажете делать?
  1. КЗР с ПИД регулятором
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 11:34
  2. Подключение тэна через трехфазное твердотельное реле
    от Kley107 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 08:10
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 18:06
  4. ПИД-регулирование ТЭНа 380В
    от Александр1979 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:11
  5. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08
