Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Температурно-временной интеграл?
    По умолчанию Температурно-временной интеграл?
    Здрасте друзья. Рассудите, правильно ли я понял принцип накопления температурно-временного интеграла для автоматического подключения и отключения ступеней котла?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Если нагрузка отопительная, то никакой интеграл не нужен: простым релейным регулированием поддерживается заданная температура воды на общем выходе котлов. Она определяется по температуре наружного воздуха.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    А здесь petera, выложил код функции задания уставки, по Т наружной 1 Задача по Т наруж.jpg
    Температуры можно подправить под себя
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2023 в 14:31.
    Чем этот файл открывается? Это для панели?
    Если рассчитывается макросом, то просто скопируйте код сюда.
    Вообще алгоритм можно сделать так: вызываете скажем раз в секунду функцию, которая прибавляет к текущему значению интеграла рассогласование между заданием и текущим значением температуры.
    На время запуска/остановки котла можно приостанавливать расчет интеграла, а в нужных случаях - сбрасывать его значение в 0.
    09.12.2013
    2,215
    Как вы связали интегральный коэффициент с временем цикла программы? - я там вижу константу, но ведь цикл пока программу на железе не запустишь неизвестен.
    Вы не отслеживаете ситуацию, когда один из котлов останавливается по аварии
    +- трамвайная остановка. Система очень инерциальна, временем цикла программы я пренебрег. Думаете есть смысл подвязать макрос расчета времени цикла?
    Равно как и аварии задвижек, переключение ведущего котла, и прочее - этим займутся другие макросы, тут вопрос об интеграле.
    это макрос OL в архиве. скачайте и подкиньте в OL. В архиве потому что сам макрос форум отказался прикреплять
    09.12.2013
    2,215
    Да без проблем, можно игнорировать. Но тогда это будет уже не интеграл, а просто какая-то функция во времени. И если будет работать,то и пофиг
    В данной реализации макроса вы не сможете отслеживать аварии. По мне, макрос интеграла нужно реализовать по принципу + ступень/- ступень. И отдельно макрос управления котлами
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.04.2023 в 20:28.
    Да, примерно так. Но мне тоже кажется, что лучше не жёстко привязываться к управлению конкретным котлом/ступенью, а выдавать команды на подключение/отключение ступеней для котлов, участвующих в каскаде (с обратной связью о результате выполнения команды)
    По поводу времени цикла - в принципе, насколько я смотрел, это довольно стабильное значение, скачки редки и погрешность должна быть небольшая. Можно вообще использовать свой генератор тактовой частоты и обновлять интеграл только по его сигналу.
    Так обратной связью в данном случае является температура на общем коллекторе. Если котёл/ступень запустились, то температура начнёт расти, накопление замедляется. На время подключения котла (продувка, розжиг) сделаю паузу, на подключение второй ступени - нет.
    Разве его тактовая частота не будет зависеть от времени цикла?
  1. Интеграл по архиву
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 10:31
  2. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  3. интеграл
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 09:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
  5. дискретный ввод с временной меткой
    от jvesnin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 23:01
