Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ИК паялке на ПР200
    Question ИК паялке на ПР200
    Здравствуйте уважаемые форумчане, решил я тут сделать ИК паялке на пр200, есть халявная пр200, китайское ттр с управлением 4-20ма, низ сделал из 4 трубок микроволновки, верх будет китайская керамика 400вт, вот с реле верха не знаю какую докупить, с управлением или просто вк-выкл. Так вот что хотел спросить, делал ли кто уже такое, поделитесь проектом, посмотреть, что-бы на грабли не наступать, я пока с трудом понимаю как она должна работать, совсем запутался с темопрофиля ми. Да и вообще всей работай станции. Буду очень благодарен за помощь. Пр200 с 8вхd 8выхD 4вхА 2ВыхА 220в.
    09.12.2013
    2,206
    Полную модель ПР-ки напишите, потому что 2ВыхА может быть 4..20мА и 0...10В. Во втором случае ТТР-кой вы не сможете управлять. Что значит реле верха?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 29.04.2023 в 08:52.
    Выход 4-20ма забыл указать, реле верха - реле верхнего нагревателя.
    Последний раз редактировалось vanoguru; 29.04.2023 в 10:41.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
