Показано с 1 по 8 из 8
Тема: CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 Не работают кнопки на экране визуализации
    По умолчанию CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 Не работают кнопки на экране визуализации
    Добрый день, пытаюсь создать проект с использованием менеджера рецептов. Создаю визуализацию, включаю режим эмуляции, логинюсь и запускаю, при этом текстовые поля работают, а команды в кнопках при нажатии не срабатывают. Почему так может происходить?
    Добрый день
    Проверил ваш проект - у меня команды в кнопках срабатывают.
    Как именно вы определяете, что у вас они не работают?
    Здравствуйте, никаких событий не происходит с текстом. Рецепты не меняются в файлах и не загружаются в визуализаторе
    У меня меняются и загружаются:
    https://disk.yandex.ru/i/hCHkphrKzWhc2w
    Выложите, пожалуйста, видео ваших действий.
    Пожалуйста, подскажите как решили эту проблему, если вам конечно удалось её решить. У меня тоже самое на разных версиях codesys
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    У меня при включении визуализации пропадают кнопки, что делать?
    Вероятно вы привязали на кнопки вместо бит переключения, биты видимости, вот они и пропадают
  1. SP17 Patch 3 - Глюк визуализации
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 13:14
  2. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  3. Не работают кнопки выбора
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 08:16
  4. Не работают сенсорные кнопки
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 14:13
  5. две одинаковые кнопки в одном экране
    от bgn62 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 06:06
