Страница 5 из 58 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 579
Тема: ПР205
  1. #41
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот это https://youtu.be/unLpwCT250w ?
    Но там ниочем
    Я про вебинар, начало которого я сегодня в 11 я начал смотреть, но пришлось уехать.
    Не удалось поучаствовать, хоть и есть куча вопросов...
  2. #42
    09.12.2013
    1,178
    Выложат, чуть попозже.
    А куча вопросов у всех. Тоже хочу глянуть что они там скажут
  3. #43
    01.11.2022
    489
    Эта куча вопросов - больная тема ОВЕН,
    которую в упор стараются не замечать.
    Не создаётся FAQ, и раз проговоренное тут,
    просто теряется - с годам и удаляется.
    А найти на форуме уже решённые вопросы - это ещё порыться надо хорошенько...
  4. #44
    Нужна возможность при работе с Modbus через Ethernet использовать протокол Modbus RTU(Over Ethernet) вместо Modbus TCP.
    Для чего нужно: используем конвертеры Ethernet to RS485 "USR-TCP232-304", они не умеют в Modbus TCP. Moxa nPort насколько я знаю тоже.
  5. #45
    01.11.2022
    489
    Вебинар
    про ПР205 от 18-05-2023.
  6. #46
    09.12.2013
    1,178
    В характеристиках ПР-ки указано что по эзернет она может работать в режимах мастер/слейф. А я вот не нашел в настройках как задать адрес при работе ПР-ки по эзернет в режиме слейф
  7. #47
    В настройках прибора
    email: soft@owen.ru
  8. #48
    09.12.2013
    1,178
    Я имел ввиду где находится Slave ID для интерфейса Ethernet?
  9. #49
    10,254
    В сети Ethernet адресом устройства является его IP-адрес
  10. #50
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    23
    Не смог найти возможности изменения порта, в случае работы устройства в качестве Slave через ModBus TCP. В Slave он всегда на 502 порту.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
