Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Модуль 485 от китайских братьев
    По умолчанию Модуль 485 от китайских братьев
    Всем привет. Есть PLC160. Нормально живет, работает. И понадобилось во время цикла включать 2 мотора и задвижку. Вроде все просто, но они в другом помещении и за 70 метров от этого PLC160.
    Еще и визуально контролировать надо. По этому случаю мне вручили этого зверя:
    EBYTE ME31-AXAX4040.
    TCP, 485, 4DI/4DO. Песня.
    Через свисток с компом соединил, релюшки включаются. DI не тестировал и особо не нужно пока
    А дальше затык - как к нему в Codesys 2.3 обратиться?
    Предполагаю, что это будет Slave.
    Дальше все. Что нужно, 8 bits, 2 byte, 4 byte?
    Как указать, к какому адресу обратиться?
    Обращался к китайским братьям, ответ "Моя твоя не понимай, читай мануал" - не помог...
    Страница 13, п. 3.2 инструкции, которую Вы выложили.
    Да, это самое простое, подключил.
    А к регистрам как?
    8 bits добавил, подключаюсь, тыкаю - синий квадратик. А на девайсе лампочка 485 моргнет и все. Ничего не происходит.
    А к регистрам как?
    Всё есть в таблице, адреса регистров ( перевести в DEC), функции чтения входов и функции чтения, записи выходов 1 Входы блока.jpg
    8 bit Input - читать, 8 bit Output - записать
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2023 в 18:08.
    9,896
    И, какие же это адреса, в смысле, если Вы разобрались?
    Заголовки таблицы 4.8.1 смотрите как в табл. 4.8.2, китайцы накосячили в оформлении. И_так_сойдёт.жпг. DO 4 регистра начиная с 0.
    9,896
    Хорошо, а у входов тогда какие регистры?
    Мне одному кажется что они совпадают с адресами выходов, в смысле, так бывает?
    4,178
    Да это классика, есть четыре области памяти
    в каждой области адресация своя
    Входы читаются функцией 02, а выходы читаются функцией 01
    9,896
    Спасибо, теперь понятно!
    Хотя очень необычно, даже прикольно, в смысле, адреса одинаковые, но другой командой читаются такие же адреса(по значению), но совсем другие!
    Пользуясь случаем, можно поинтересоваться как пользователя девайса, фактически гальваническая развязка rs485 у модуля мe31 есть или нет?
    Я использовал MA01-AACX2240 для передачи 4_20, модуль норм, но отсутствует ГР. Как по 485, так и по СОМ DI. Так и по питанию.
  1. Модуль вывода МУ-110 8И
    от Asset05 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 12:09
  2. модуль статистики
    от kao в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 13:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  4. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
  5. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
