Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как передать переменную с ИП320 на ПР114
    По умолчанию Как передать переменную с ИП320 на ПР114
    Подскажите может есть какие то тонкости. Уже все испробовал не передается сетевая переменная с Ип320 в ПР114.
    13,630
    Возможно она передается, но постоянно перезаписывается внутри программы ? частая ошибка.
    Программы такая (сетевая переменная "set" записывается в переменную "tem" точка. Следующая команда переменная "tem" передает в сетевую переменную "get" точка)
    Переменные с ПР панель считывает и показывает.
    Цитата Сообщение от Michalich Посмотреть сообщение
    все по этому ролику https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE&t=6s
    Проекты выкладывайте или хотя бы скринами покажите как и что записывается и как передаётся.
    По ролику, там одна переменная записывается, а другая читается, это разные регистры и разные переменные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2023 в 13:45.
    Вот проект
    Вот проект
    Замените в панели в двух местах 3х на 4х
    Замена результата не дала. Так же с ИП320 не записывается в ПР
    Снимите галку с порядка регистров. (сервис-настройки проекта)
    • Тип файла: jpg 320.jpg (105.2 Кб, Просмотров: 22)
  1. ПЛК110 Slave. Как передать переменную String?
    от Anton441 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 16:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 08:25
  3. как передать переменную integer по modbus
    от Линар в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:59
  4. как передать переменную integer по modbus
    от Линар в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:32
  5. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
