Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Отсутствует связь ПЛК - ЧМИ по Ethernet, кабель около 60 м
    По умолчанию Отсутствует связь ПЛК - ЧМИ по Ethernet, кабель около 60 м
    Столкнулся с проблемой отсутствия связи между ПЛК160 (старого образца) и СП315-Р.
    Расстояние большое, длина кабеля около 60 м.
    ПЛК160 (Master 10.0.6.10), панель СП315-Р (Slave 10.0.6.20), интерфейс - Ethernet, протокол - Modbus TCP.
    И ПЛК и СП настроены по стандартному примеру "Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus TCP, панель - Slave".
    При отладке на столе с коротким кабелем всё работает без проблем. (Отлаживал с ПЛК-160-М2 и СП307)
    На объекте подключаю ПЛК160 и СП315-Р через кабель 60 м - индикаторы на разъёме даже НЕ МОРГАЮТ, связи нет.
    Подключаюсь ноутбуком по тому же кабелю 60м к ПЛК - пинг есть, контроллер прошивается, онлайн-режим работает, с кабелем всё ОК.
    Подключаюсь ноутбуком к панели коротким кабелем - пинг есть, но прошиваю её через USB.
    Пока что только одна зацепка, может ли помочь уменьшение скорости в конфигурации ПЛК (по умолчанию 115200)?
    Или для Ethernet это настройка не действительна?
    Не совсем понимаю, скорость Communication Speed - это же настройка интерфейса?
    3,846
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Нужен перекрестный кабель (компьютер - компьютер)
    Возможно при отладке на столе короткий кабель и был таким.
    А кабель 60 м. оказался прямым (компьютер - свитч)
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2023 в 13:26.
    подключите через любой свитч/коммутатор
    Спасибо! При обжимке айтишник ещё уточнил, каким способом обжать: прямым или кросс. Я отвел, что без разницы. Думал, что современные устройства способны сами подобрать конфигурацию портов.
    UPD: проверил короткий кабель, он прямой, с ним на столе всё работает хорошо.
    Но всё же думаю попробовать подключиться через коммутатор.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 12.04.2023 в 14:22.
  1. Отсутствует доступ к ПЛК110M2 по каналу Ethernet
    от Yuriy K в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:23
  2. ТРМ 148. Отсутствует связь с программой LabView
    от Rustam1993 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 10:15
  3. МВ110-8А отсутствует связь с АЦП
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:00
  4. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  5. кабель ethernet
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 21:34
