Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЧВ 204--11К-В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ
    13.03.2018
    стерлитамак
    7
    Exclamation ПЧВ 204--11К-В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ
    ЧВ 204--11К-В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ .имееться пчв204+плк110-32+ип320 все оборудование фирмы Овен .шкаф управления бетономешалкой .необходимо изменить регулировку оборотов эл.двиг с аналогового (потенциометр )регулирования на внешнее дискретные входы .скорость 1-10 Гц контакт NO.скорость 2-20 Гц контакт NO.. возможно ли запрограммировать с панели оператора ип320 или надо программу и ноутбук .с уважение ко всем АСУТПЕШНИКАМ КИПОВЦАМ РУСТАМ
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 10.04.2018 в 10:26.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Маленько Вы путано изложили.
    Если хотите управление по дискретным входам. http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_014.pdf стр.12
    Программирование (настройка) ПЧ ведётся через панель самого ПЧ.
    Про ИП 320 непонятно, можно и через панель задавать, но тогда нужно ПЧ привязывать через интерфейс.
    С уважением.
    13.03.2018
    стерлитамак
    7
    maximov2009у знаете наверно сделаю проще ,ограничение минимальной скорости 10Гц и максимальной 20Гц, и программировать сбивать настройки не придется .оператор чисто потенциометр на минимум и на максимум будет поворачивать .....параметры 4-12 и 4-14 с уважением ко всем РУСТАМ
  1. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  2. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе ИП320
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:51
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
