Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отсутствие связи СПК110 с модулем МУ110-16К
    По умолчанию Отсутствие связи СПК110 с модулем МУ110-16К
    Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
    - нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
    Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
    27.01.2015
    13,958
    Если оставить на шине только этот модуль - проблема сохранится?
    Подключил модуль A4 напрямую к СПК, светодиод rs-485 моргает примерно раз в секунду, связи нет
    27.01.2015
    13,958
    У вас сейчас скорость обмена - 115200?
    Если да - то попробуйте снизить до 9600.
    Нашел решение. В проекте codesys скопировал модуль copy/paste, удалил старый модуль и присвоил новому старое имя (А4).
    Все операции делал без обновления ссылок. Объяснения этому нет, но связь появилась)
    P.S.
    Правда пока занимался этими манипуляциями пропала связь с модулем аналогово ввода, ну что же, будем разбираться.
    P.S.
    Объяснение есть, проект надо переодически чистить, особенно после таких изменений, нажать Очистить всё/ Компилировать всё
  1. Нет связи с модулем МУ110-32Р
    от ART1 в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 11:20
  2. Отсутствие связи с АЦП
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.12.2020, 10:25
  3. Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 18:11
  4. МВА8 - отсутствие связи с АЦП
    от Yurii в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 12:30
  5. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
