Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Нет связи с модулем МУ110-32Р
    По умолчанию Нет связи с модулем МУ110-32Р
    Добрый день. На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем МУ110-32Р (горит лампочка "авария"). Как можно проверить модуль на исправность?
    Проверь линию связи. Если с линией связи все нормально, то попробуй конфигуратором поуправлять.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.09.2022 в 12:15.
    У меня летом из-за сбоев в электросети на модуле дискретных входов М110-ДН16 сбился адрес и настройки связи.
    Подключился конфигуратором в режиме заводских настроек и увидел. Но изменить ничего не смог - Адрес прибора в сети выходил за диапазон 0...256 и обратиться к прибору по совету из РЭ не смог. Отправил на завод в ремонт.
    А на место неисправного поставил новый, резервный. И заменил электропитание от сети (~230 В) на питание от БП (=24 В).
    Понятно, что нужно было сразу запитывать от БП, но теперь обогатился знаниями. А прибор ещё не вернулся.
    Мудрое решение. Экономия на спичках в итоге дорого обходится.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.09.2022 в 14:18.
    А если модуль старенький (еще в синем дизайне), получится ли новый модуль подключить к существующему ПЛК?
    Откройте РЭ и на тот и на другой - сравните номера регистров. Если совпадут - можно попробовать заменить, только сначала сконфигурировать сетевые настройки.
    Решение включать без блоков питания основано на том факте, что производитель разрешает так поступать, более того, модуль сконструирован для такого применения, в РЭ присутствуют схемы с подключением к ~230 В, запрет отсутствует. Рассуждения "лучше через БП" останавливает вопрос - "почему производитель разрешает, а ты запрещаешь? сбой точно будет или может быть будет? чем докажешь?" Сейчас доводы появились.
    Без проблем подойдёт, но для начала прислушайтесь к советам данные выше и два-три месяца подождите новый. Кстати, в новый надо будет ввести тот же адрес.
    Линия связи проверяется по наличию напряжения на входах?
    Последний раз редактировалось ART1; 28.09.2022 в 15:16.
    Проверь надежно ли закреплены концы линии связи, ну и тестером можно прозвонить на предмет обрыва.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    ... На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем..
    К поставщику этой системы - не?
  1. Нет связи с модулем ПРМ
    от СтраnniK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 19:45
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2025, 15:06
  3. управление модулем МУ110-224.8И
    от otporuchik в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 11:36
  4. Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 18:11
  5. Помогите с модулем МУ110-6У
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 20:22
