Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с полями ввода на панели Овен СПК110 Codesys 3.5.17 Patch 3
    По умолчанию Проблема с полями ввода на панели Овен СПК110 Codesys 3.5.17 Patch 3
    При нажатии кнопок OK или ESC в системном окне ввода, если эти кнопки находятся над другими полями ввода, то снова срабатывает окно ввода.
    Проект, демонстрирующий проблему: https://disk.yandex.ru/d/xRqMXVdbJYEtEA
    27.01.2015
    13,990
    Все работает именно так, как вы настроили.
    Если нужно иначе - замените OnMouseEnter на OnMouseClick, например.
    Большое спасибо за быстрый ответ!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 08:53
  2. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  3. TREND Codesys 3.5 SP5 patch 5
    от sin230376 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 21:08
  4. Баг CODESYS V3.5 SP7 Patch 4
    от СергейНовосиб в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 00:56
  5. проблема ввода значения в плк с панели
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:32
