Показано с 1 по 7 из 7
Тема: TREND Codesys 3.5 SP5 patch 5
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    По умолчанию TREND Codesys 3.5 SP5 patch 5
    Добрый день уважаемые форумчане и служба поддержки.
    При разработке проекта под СПК110.Д72 столкнулся с проблемой:
    При добавлении в проект визуализации с трендом система выдает кучу ошибок и естественно не загружает проект.
    Вот список ошибок:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbTable: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.ITable2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbRow: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbCursor: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorOpen [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbCursor(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ICursor(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowSelect [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbRow(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbRow: Library VisuTrendStorageAccess needs at least library CAA Storage 3.5.5.0. Please update your device.
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Get [TrendFbCursor: CursorCurrentRow]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbRow(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorSearchRowId2 [TrendFbCursor]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(storageRowInfo.m_id Row)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => m_idOldestRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ITable2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfTable2.RowDelete2(idRow := m_idOldestRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfTable2.RowDelete2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => m_paAnalyzedTimestamps^[udiIndex].m_idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(idRow := idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => idRowLowerBound)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => idRowUpperBound)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(idRow := idRowMiddle)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 4 предупреждений
    Тренд вставляю как показано в http://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docum...258.1513590761
    Помогите, кто знает в чем косяк
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    А когда будут? И зачем тогда СПК если нет возможности строить тренды?
    Чем можно заменить?
    27.01.2015
    14,014
    Цитата Сообщение от sin230376 Посмотреть сообщение
    А когда будут?
    Не готов предоставить информацию о сроках.
    http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk107/34406043
    Чем можно заменить?
    Панели оператора СП3хх поддерживают тренды:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    То есть само оборудование СПК 100 серии не поддерживает тренды?
    Менять оборудование сейчас не вариант. я спрашивал чем программно можно заменить.
    SP7 не поможет?
    SP7 не поможет?
    Можно использовать компонент Трассировка (график реального времени). А если Вам нужна архивация, то рекомендуем ознакомиться с документом СПК.Архивация.
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Спасибо за информацию. будем пробовать
  1. элемент trend выдает 52ошибки
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 19:54
  2. Баг CODESYS V3.5 SP7 Patch 4
    от СергейНовосиб в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 00:56
