Показано с 1 по 4 из 4
Тема: аналог ТТС-25 от Reggin для приточки
    Unhappy аналог ТТС-25 от Reggin для приточки
    привет
    есть вот такой аналоговый симисторный регулятор температуры от фирмы Reggin - ТТС25, трёхфазный. Простое подключение датчика приточного воздуха напрямую на сам регулятор, три фазы вход, три выход.Просто и эффективно. Пара дополнительных "фишек", также просто и надёжно подключается
    Простая приточка-вытяжка - заслонка, нагреватель вентилятор, датчик перепада, датчик температуры, полунезависимо - вытяжной вентилятор, которого может и не быть, основное - нагнетать воздух и греть его, по возможности безконтактно.
    Понадобилось импортозаместить ТТС25, есть опасения, что они "закончатся", ценник на них сейчас - порядка 50-60 тысяч
    попытка присмотреться к ОВЕН закончилась ничем - ни один готовый алгоритм ТРМ1033 не подходит - в алгоритмах используют ПЧ, что слишком жирно для нас и накладно для такой простой вентиялции, но дело даже не в алгоритме, а в том, что к ТРМ надо ещё какой-то "прибор" типа ПЧ или регулятора мощности с аналоговым управляющим сигналом.
    по цене получается практически также как и ТТС25, но схема становится сложнее.
    Ничего другого, аналогичного по стоимости и простоте, найти не удалось. Не удалось найти и простой регулятор мощности, чтобы это не выглядело как заготовка из Чип и Дип для самоделкина
    теоретически рассматривалась связка ТРМ1033 +р Meyertec DRU3, но она под вопросом из-за вентилятора охлаждения (!) и схемы защиты от перегрева с ручным сбросом защиты (автоматический возврат в работу только на больших моделях, которые не для наших мощностей)
    Может кто лучше шарит в оборудовании для вентиляции, подскажите, что можно применить? не хотелось бы уезжать на какой-то непонятный Китай типа Zentek
    и хотелось бы сохранить простоту решения без "лишних" деталей
    Простой ТРМ + ТТР с радиатором.
    9,949
    Как самый бюджетный вариант я предпочёл бы ПР200 + 3 ТТР с радиатором, выходит около 23 тысяч рублей, более чем в два раза дешевле вашего.
    Можно и ПР200 + регулятор мощности, выходит около 40 тысяч рублей, всё равно дешевле вашего.
    И более функционально выходит, в смысле, можно управление и контроль по сетевому интерфейсу иметь и многое другое.
    https://owen.ru/product/pr200/price
    https://owen.ru/product/meyertec_dru3/price
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...d_xx25la/price
    https://owen.ru/product/radiatori_ohlazhdeniya/price
    Всё равно это в отдельном шкафу монтируется, в смысле, смонтировали в отдельном шкафу, поставили вместо вашего старого, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2023 в 00:27.
    спасибо.
    расширение функционала мне не нужно, вентиляшка для нас вторична, на уровне лампочки над входом - кнопка вкл-горит?-горит - отлично, подписываем акт приёмки систем ОВ
    пока постараемся поработать над тем, как убрать программируемое изделие. В такой простой системе это явно избыточный элемент, который тянет на себя косвенные допзатраты при изготовлении и усложняет запуск в работу для низкоквалифицированного персонала на объекте
  1. Регулятор мощности для электронагревателя приточки
    от German03 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:04
  2. Аналог КСД-2
    от megometr2500 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:14
  3. Аналог IDEC
    от ПростоМастер в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 15:21
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:32
  5. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:42
