Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Аналог КСД-2
    По умолчанию Аналог КСД-2
    Народ привет! Подскажите аналог прибора дифференциально-трансформаторный автоматический КСД 2-003-01, 0-160 см, 0-10 мГн, 20 мм/час, шкала -31,5.....0......31,5. данный прибор стоит в котельной,работает в паре с дифманометром и показывает уровень воды в барабане котла. КСД-2 что есть в продаже все востановленные,новые с производства сняты
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Может быть использовать дифманометр с выходом 4-20мА и к нему запись на МСД200?
    С уважением.
    Добрый день! получается с МСД200 уже выводить на монитор компьютера график для визуального контроля оператору ?
    11.09.2012
    2,462
    Если требуется контроль, то можно и так. Если просто запись, можно не выводить.
    контроль требуется. Просто котлов 4 штуки и вся автоматика находиться возле каждого котла,и понадобится компа тогда,вот это напрягает
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Дифманометр ПД200 ставьте, а для регистрации самописец Термодат 17м5, там 4 канала если нужна регулировка то ТРМ212 подходит. Мы всегда так на котлы автоматику собираем
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день, тогда уж лучше ТЕРМОДАТ-17К6 с возможностью скачки архива на флэшку.
    Хотя модераторы ругаются, когда речь идет не о приборах ОВЕН.
    Поэтому я бы рекомендовал. Поставить 1 шт МСД200, у него как раз 4 канала 4-20мА. Поставить его возле котлов. А в диспетчерскую уже тянуть один провод для 485 интерфейса на компьютер. А не 4 провода с аналоговым сигналом на Термодат. Их ещё и экранировать надо бы.
    Хотя у каждого своё мнение, которое я уважаю.
    С уважением.
    Термодат это уже интереснее предложение
    21.05.2013
    Бийск
    450
    С уважением.
    Тогда может сразу замутить полную реконструкцию котельной, сделать с верхним уровнем можно все на Овене чтоб модераторы не ругались.
  1. Аналог IDEC
    от ПростоМастер в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 15:21
  2. Аналог TZA305
    от D-G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:37
  3. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
