Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Неисправность slave устройств com-порта
    По умолчанию Неисправность slave устройств com-порта
    Подскажите, пожалуйста, наиболее вероятные причины неисправности работы slave устройств COM-порта СПК-110, версия прошивки 2.4.
    Т.е. внезапно перестали работать все приборы на шине COM-1. СПК находится в шкафу управления, шина экранированная от COM-1 СПК до клемм этого же шкафа, длина примерно 1,5 метра. Далее через размноженные клеммы идут соединения со всеми приборами, расстояния ответвлений не превышают 2-х метров. Ответвления экранированные, но не все (особо короткие без экрана). Скорость порта 19200, 8N1. Совпадающих адресов slave устройств нет. Из силовых устройств: два эл. двигателя насосов в этом же шкафу. Судя по данным из БД, неисправность возникла во время работы одного из насосов, но не в момент его включения или выключения, т.е. он равномерно перекачивал жидкость. До этого момента установка проработала длительное время (около 3-х месяцев) без видимых неисправностей в работе COM порта.COM-1.png
    27.01.2015
    13,642
    Наиболее вероятная причина - воздействие помехи от эл. двигателя на линию связи, в результате которой произошло зависание в компоненте Modbus COM.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post272286
    Удаленная перезагрузка СПК не помогает.
    27.01.2015
    13,642
    Тогда, возможно, произошло физическое повреждение линии связи.
    Линию связи надо проверить. Если она исправно, то скорее всего COM-порт СПК накрылся.
    Работа линии связи восстановилась после полного снятия напряжения с установки.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то установить причину произошедшего? Посмотрел журнал логов СПК, там данные только за последние сутки. Пишется ли туда информация по нашему случаю? И как настроить журнал на более длительный период?
    27.01.2015
    13,642
    Я думаю, ваша проблема физического характера - так что логи СПК тут не помогут.
    Пользователь не может изменить параметры лог-файлов.
    Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-либо программный метод восстановления работоспособности шины COM-порта в связи с нашим случаем, т.к. пока работоспособность порта можем восстанавливать только снятием питания с СПК?
    27.01.2015
    13,642
    Вы пробовали этот способ?
  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. Определение статуса Slave-устройств в сети
    от Карбофос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 14:07
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:32
