Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление ПЧ по RS485 с ПР200 по уставке
    Question Управление ПЧ по RS485 с ПР200 по уставке
    Доброго времени суток, подскажите можно ли реализовать управление ПЧ с помощью ПР-200 по RS-485 с пид регулятором, что бы держал уставку давления? Если да то как лучше? Самое не понятное, это то, как связать ПИД регулятор, который доступен в библиотеках с управлением ПЧ который так же доступен в библиотеках? Это вохможно?
    Последний раз редактировалось Алексей0505; 13.03.2023 в 17:12.
    09.12.2013
    2,213
    Большинство частотников имеют встроенный ПИД регулятор. Думаю, лучше датчик завести на сам частотник. А так, все возможно
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Любой ПЧ по RS-485 можно не только управлять, но и можно менять почти любые параметры и считывать их. В зависимости от задач можно использовать использовать ПИД ПЧ или ПИД внешнего контроллера.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 13:04
  2. Работа по уставке
    от РусланСемей в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 07:33
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
