Показано с 1 по 2 из 2
Тема: в ПЛК150 "перемычка" ?
    По умолчанию в ПЛК150 "перемычка" ?
    Попал в руки ПЛК150 кудрявых годов с дохлым аккумулятором (известная проблема).
    При разборке ПЛК150-220.А-М обнаружил на нижней плате напаянную перемычку (см.фото).
    Подскажите так и должно быть с завода или это результат ремонта?
    Вполне возможно, что это была доработка ПЛК и данная перемычка устанавливалась при производстве контроллера до выхода нового макета печатной платы.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:02
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
