Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Настроить срабатывание 2трм1 по разности температур между 2мя датчиками
    Smile Настроить срабатывание 2трм1 по разности температур между 2мя датчиками
    Здравствуйте участники форума, может поможете, замучались мы ...
    Ситуация: 2трм1 с двумя датчиками температуры ,
    На верхнем (первом) датчике нормальная температура 91-92-93-94°
    На нижнем (втором) датчике нормальная 100-101°
    Разница составляет максимум 10°
    Вот если разница начнет расти, ( допустим , станет 11°), то нужно включить первое реле, а когда вернется в предел 10° - выключить
    Подскажите помогите нам пожалуйста
    ( Читаем паспорт 3й день, и плакать хочется)
    И если это возможно, то чтобы вторая реле нижняя запищала, когда со 100° свалится до 99°
    И заткнулась, если опять вернулось в нормально выставленный предел...
    Вы ОГРОМНЕЙШЕ нам поможете, если это возможно...
    Ищите в вашей инструкции что-то такое:
    и не плачьте пожалуйста
    Спасибо, это только на первом канале выставить?
    А на втором канале ничего не нужно менять?
    Всмысле второй какал можно использовать на пищщалку, а первый на разницу температур?
    Последний раз редактировалось Андрей тютюников; 05.03.2023 в 19:09.
    9,836
    Я думаю, можно и датчики местами поменять, чтобы разность с "плюсом" была.
    Точно! Наверно тут собака была закопана!
  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 07:02
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 14:29
  4. ТРМ1 как настроить диапазон температур
    от Ревалгин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 18:14
  5. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
