Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Загрузка СПК107
    По умолчанию Загрузка СПК107
    Добрый день. После создания загрузочного приложения, при включении СПК107 в начале примерно две 2 минуты на экране висит заставка ОВЕН, внизу написано "Режим загрузки [CODESYS]" . Вопрос в следующем - можно ли сделать так чтобы при включении питания сразу загружалось установленное приложение?
    Нет, в течение этих 2 минут происходит загрузка ОС контроллера и запуск нужных сервисов.
    Понятно, спасибо.
    Добрый день! Не удаётся загрузить программу в СПК, сначала пишет
    "Отсутствует исходный код для данного объекта, поскольку он относится к компилированной библиотеке ..."
    затем
    "Для данной позиции нет исходного кода ..."
    нажимаю ПУСК и пишет ИСКЛЮЧЕНИЕ. Операций деления в программе нет.
    Загрузка другой программы на этот СПК проходит нормально.
    СПК107 прошивка 2.4, КОДЕСИС SP17.
    затем
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    Архив весит 80 МБ, не грузит
    Если удалить из дерева проекта шаблоны - то исключение не возникает.
    Я предполагаю, что вы использовали на шаблонах команду Обновить устройство.
    Так делать нельзя - удалить их из дерева проекта и добавьте заново.
    Шаблоны - это модули ввода-вывода?
    Спасибо. Буду пытаться.
  1. СПК107: загрузка приложения с SD-карты
    от prog8 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:17
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:43
  3. Загрузка ПЛК
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 14:12
  4. загрузка ПЛК 110
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 13:14
  5. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:57
